Författare Ämne: Ettrörsystem med värmepump  (läst 6296 gånger)
Utloggad MaxT
  • Stad/land: Almunge, Uppland
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 09 september 2006, 22:07:28 »
Hej på er.
Jag har några funderingar om ettrörsystem. Jag har nästan bestämmt mig för att installera en EcoAir107 till min befintliga panna, en ctc electronic. Jag har inte så stora kunskaper inom det här området än men jag försöker lära mig mer bl.a. genom att lusläsa detta forum.
Nu till mina funderingar. Jag har som sagt vattenburen värme med ettrörsystem med tre slingor och det har alltid varit svårt att få vissa element varma ordentligt. Finns det några sätt att förbättra ettrörsystemet så att det går att justera in så att flödet blir lika på alla tre slingorna och går det att mäta på något sätt. Det sitter ju bara en cirkulationspump till alla tre slingorna och det är olika många element på varje slinga så motståndet borde bli olika till alla tre. Jag vet att det går att strypa elementen men man vet inte hur mycke flöde det är i slingorna. Går det att justera in slingorna genom att mäta graderna på ex. returen eller liknande för att lättare justera in slingorna? Som sagt var så är jag nybörjare så jag kanske har lite konstiga funderingar men om någon vänlig själ kan ge mig några föslag på vad jag bör göra för att det ska fungera bättre så skulle jag bli tacksam för det.
MaxT
Värmesystemet är från 1990 och vad jag har förstått så är det ett lågvärmesystem(det har sällan varit över 40grader) Förbrukar ca. 24000kwh/år, eldar i kamin en del, ca 130m2 + 45m2 garage med reducerad värme(ca 10grader).
SV: Ettrörsystem med värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 september 2006, 11:15:15 »
Det brukar sitta en justering på returen av varje slinga, det ser ut som en spårskruv och sitter under ett lock som är sexkantigt. skruvar man in "skruven" minskar flödet i slingan.
Nått liknande den här, sitter det ingen så är det inte så svårt att sätta dit dom och dom kostar nån hundring
Utloggad MaxT
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 22:38:35 »
Finns inga justeringsmöjligheter på returen eller framledningen. Rören är ihoplödda direkt till retur/framledning. Finns det utrustning till en rimlig penning som man kan mäta återledningens temperatur, i det här fallet alla tre slingorna samtidigt, kanske ett program till datorn + givare med ett interface(tror jag det heter).
MaxT
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 11 september 2006, 11:19:28 »
a) Det KAN vara ett "rent" ettrörssystem där varje slinga är en seriekoppling. Men då borde antingen inga eller alla element vara varma i respektive slinga.
b) Det förekommer, tyvärr, att det inte sitter så fina justeringskoppel som svenske kocken visade. I ett av husen i min pres, byggt 62, har Myresjö snålat och gjort en j-ligt dålig lösning  fiR: .  Man har dolt, i trossbotten, lagt ett rör med förminskning (fast strypning) parallellt med elementet.  Sånt går inte heller att justera.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 11 september 2006, 11:31:49 »
MaxT
Richard, som driver forumet, säljer ju ett smidigt system för loggning av temperaturer i dator. Annars kan du köpa en beröringsfri termometer av denna typ, eller liknande:
http://www.jula.se/butik/default.asp?pf_id=SE-405010
Smidigt om man vill springa runt och kolla temperaturer snabbt på många olika ställen.
Utloggad Garagekungen
  • Stad/land: Värmdö / Sweden
  • Antal inlägg: 5
  • Låg vikt kan alltid kompenseras med STOR motor...
    • Garagekungen´s lekstuga
« Svar #5 skrivet: 11 september 2006, 21:26:45 »
Hej !
Jag skulle rekommendera att du låter en rörfirma montera in en strypventil på returen i varje slinga.
Det går normalt att göra då systemet fortfarande är fyllt med vatten, då man med CO2 fryser en ispropp lokalt framför och bakom den plats där man skall montera in ventilen.
Med dessa på plats kan du i alla fall justera inbördes max flöde mellan de olika slingorna.
Utan denna instrypningsmöjlighet kommer slingan med minsta motståndet att dimensionera tryckuppsättningen och därmed flödet i de övriga två slingorna...
Lycka till !
Självbyggt Palikka hus (betongstomme) med ingjuten vattenburen golvvärme i 2 plan.
Utloggad MaxT
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 12 september 2006, 23:21:32 »
Tack för alla tips.
Jag kommer nog att installera en värmepump(l/v) innan vintern så då får jag fixa strypventilerna samtidigt.
Det där med ir-termometern var bra. Det kommer nog att inhandlas ett stycke inom närmaste tiden (Jag tar det på firman, jag kommer nog på en orsak för att skaffa en)
Utloggad arrjij
« Svar #7 skrivet: 13 september 2006, 19:38:51 »
huvuddunk
Problem med enstaka radiatorer som inte blir varma kan bero på att käglan i radiatorventilen inte öppnar när termostaten "kallar" på värme, kolla genom att demontera termostaten och tryck på stiftet i mitten, den ska fjädra ut. Gör den inte det har käglan satt sig och då måste den fås att röra sig igen. OBS!! dra inte hårt i den då den säkert inte har någon stark låsning. Injustering av enstaka radiatorer kan också finnas i radiatorventilen. I ett ettrörssystem är dimensioneringen sådan att  första radiatorn på slingan är minst p.g.a. att temperaturen där är högst och efterhand som temperaturen sjunker blir  större. Det finns ett stort antal olika radiatorventiler med olika injusteringssätt, kolla på MMA:s hemsida (www.mma.se) vilka ventiler du har och hur de ställs in.
Lycka till.
RJ
Utloggad MaxT
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 13 september 2006, 22:53:21 »
Jag har ställt in radiatorerna ett par gånger och enligt bruksanvisningen b00k så skulle man öppna alla ventiler maximalt och sedan gå från radiatorn längst bort och stänga ventilen ett kvarts varv och nästa bakåt ett kvarts varv+ ett kvarts varv, o.s.v. men jag har alldrig fått till det ordentligt.
Jag ska kolla så att käglorna går fritt snarast. Nu när jag knappar på tangentern så kom jag att tänka på om rörpularen har "vänt" på slingan och inte gjort enligt ritningen så att jag justerar från fel håll kanske det här fenomenet uppstår. Det var nämligen en lärling som gick lös på mitt hus när det byggdes -89 och rörmästaren kom inte och besikta allt förrän alla rör var dolda så möjligheten finns, måste kolla upp det(hur man nu gör det Sc:,h).
