Författare Ämne: Varför glest mellan rören?  (läst 3579 gånger)
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 09 september 2006, 00:38:16 »
Varför är det så glest mellan rören på plana solfångare? Varför sitter de inte tätt ihop? Skulle inte avkylningen av den absorberande ytan bli bättre då och därmed resultera i ökad verkningsgrad?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36654
SV: Varför glest mellan rören?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2006, 00:49:14 »
Det är svårt att böja kopparrör så snävt som det skulle behövas, dessutom är koppar dyrt, det blir helt enkelt för dyrt, det är i alla fall min syn på saken.
För de som vill ha effektivare solfångare finns ju vakuumsolfångare, typ, varför uppfinna hjulet två gånger?
« Senast ändrad: 09 september 2006, 00:51:17 av Rickard »
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 09 september 2006, 09:51:00 »
Men om en sådan solfångare är effektivare skulle det räcka med en mindre solfångare för samma effekt. Dessutom sparar du in på absortionsplåten.
Ja, böja kopparrör snävt är inte lätt. Men om alla rören är vertikala (stående) och ansluts via T-rör till ett större rör nere och uppe då blir det inga böjar. Att få plats med många T-rör så tätt kan lösas på olika sätt, t.ex. dubbla uppsamlingsrör nere och uppe.
Vakuumrör är säkert bättre, speciellt molniga dagar och mitt på vintern. Men jag vill i alla fall veta ...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 09 september 2006, 10:02:57 »
Det finns andra varianter t.ex Lartec, som inte har några rör alls, utan där "vattnet" stiger i en spalt mellan två plåtar. Men effektmässigt blir inte skillnaden så stor iaf.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 09 september 2006, 10:16:09 »
Kopparrören är oftast fästa mot en tunn svartplåt som är själva absorbatorn. Ser ut som tunna metallvingar med ett rör påsvetsat.
Här är en känd svensk tillverkare: http://www.sunstrip.se/
Dessa läggs sedan bredvid varandra i de plana solfångarna.
Båda materialen leder värme bra varför de inte får någon större övertemp gentemot vätskan i rören.  Dvs det behövs inte mer rör med bra värmeledande material. Koppar är dessutom dyrt varför man vill minska materialåtgången så mycket det går. Dvs så lite rör som möjligt per absorbatoryta. Effekten från solfångaren beror på absorbatoryta och verkningsgrad. Själva ytan har ofta mer än 80% verkningsgrad och solen lyser som mest med ca 1000w/m2
Värmeffekten blir alltså över 800w/m2 räknat på absorbatorn. Sedan får man värmeförluster i själva solfångarkonstruktionen. Värmeledning, strålning  osv.
