Författare Ämne: luftssolfångare för värming av torparegrund  (läst 15525 gånger)
Utloggad terracan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 september 2006, 23:24:35 »
Är det någon som provat att värma torpargrunden med luftsolfångare? Jag har lite planer på att prova men vill inte ändra grundens nuvarande egenskaper utan bara värma lite! Skall man blåsa in ny uppvärmd luft eller ta den innuti grunden och värma, ja de är frågan?
Trevligt forum
Mvh t
  • Antal inlägg: 36654
SV: luftssolfångare för värming av torparegrund
« Svar #1 skrivet: 09 september 2006, 01:20:03 »
Om du vill riskera så lite som möjligt, ta luften inifrån krypgrunden, värm upp den, och kör in den i krypgrunden igen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 20:49:17 »
Jag har byggt en luftsolfångare som fungerar precis så. Dvs den suger luft från krypgrunden, värmer den och blåser in den igen.
Kan återkomma med mer info om så önskas.
« Senast ändrad: 01 november 2006, 20:51:52 av A80TD »
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #3 skrivet: 04 november 2006, 09:14:59 »
Jag vill jättegärna läsa mer om detta!  :)
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 04 november 2006, 14:37:55 »
Vad skall man använda för glas i luftsolfångaren eller skall man satsa på plexi?
Tänker bygga en ca 2 m² fångare stor till stugan.
// Tony
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #6 skrivet: 04 november 2006, 18:45:06 »
Hej Tony!
Trevligt att du ska bygga en Luftsolfångare! När det gäller glas så är det bara att välja. På min nv panel har jag Plexi som funkar OK, men har märkt att Plexin är mer tempkänslig och rör sig en aning vilket gör att tätningarna i mitt fall ”glappat upp” efter 3 år. Så på dom jag håller på o bygger nu kommer det bli 4mm vanligt fönsterglas.
Mvh. Johan http://www.luftsolvarme.info
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 19:55:25 »
Hej. Här är ett par bilder på min första luftsolfångare.
Den är byggd på en 2400x1200 mm ladugårdsplywoodskiva som är isolerad med 20 mm frigolit belagd med ugnsfolie (yta ca.2.7 kvm). Vanligt 3 mm fönsterglas. Ram av brädor, laserade bruna utvändigt och mattsvart invändigt. Absorbator av beg takplåt, sprayburkslackad mattsvart. 13 W solcell från Jula som driver en 12V fläkt på 6W, 3000 l/min.
Den drar luft från krypgrunden genom de två plastslangarna och skickar tillbaks den ett par meter längre in genom den grövre aluslangen.
Den står i stort sett rakt mot söder men skuggas delar av dagen av en veranda plus en jättegran och någon buske.
Solcellsdrivningen har inte fungerat bra vid fullt solsken, gissningsvis pga för hög spänning till fläkten. Jag har löst det genom att täcka för ca 1/3 av solcellen men då tappar man mycket när dis eller grenar skuggar den.
Jag kommer att bygga om den till termostatstyrning och mata den med ström från huset i stället.
Välkomna att fråga/kommentera  :)
Edit: Nu fungerar bilderna igen. Får se hur länge de håller den har gången Sc:,h.
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 21:18:08 av A80TD »
« Svar #8 skrivet: 05 november 2006, 21:15:24 »
Du får lov att bifoga bilderna utan popups om du vill ha dem med.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 05 november 2006, 21:30:59 »
Jag ber om ursäkt för det. Jag kanske har något som blockerar sånt där, för jag provade själv länkarna utan problem.  :(
Hoppas det fungerar bättre nu.
« Senast ändrad: 05 november 2006, 21:43:12 av A80TD »
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #10 skrivet: 08 november 2006, 14:24:34 »
Här kommer det lite frågor  ::)
Spelar det någon roll åt vilket håll man vänder plåten, liggande eller stående?
Har du plåten satt på distans från botten?
Hur tjock är lådan - allt som allt ca 200mm?
Isoleringen, har du satt den på in eller utsidan?
Isoleringa typ liggunderlag borde ju oxå går bra, eller behöver man egentligen någon isolering alls?
//Tony
  • Antal inlägg: 266
« Svar #11 skrivet: 08 november 2006, 19:14:00 »
Hej Tony o ni andra!
Nu kan jag ju inte svara på hur nämnda Luftsolfångare är uppbyggd, det kan bara ”A80TD” göra vilket ska bli intressant! Det finns många olika konstruktioner och har ni en stund över så ta gärna en titt på min sida/länkar http://www.luftsolvarme.info/luftsollankar.html  Där finns nu länkar till lite olika typer av luftsolfångare.
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #12 skrivet: 09 november 2006, 22:52:13 »
//Tony
Hej Tony m.fl.
Jag tog några bilder medan jag byggde, där det går att se innanmätet.
Jag vet inte om plåtens riktning har någon betydelse. Möjligen skapar en liggande plåt lite turbulens när luften strömmar tvärs över vecken. I mitt fall blev det minst kapningsarbete så här, och så styvar den upp lådan lite bättre.
Plåten sitter på distanser, så att den hamnar ungefär i mitten av utrymmet. Distanserna utgör, tillsammans med tätningsremsor, också en kanal som låter fläkten dra luften från lådans översta del. Detta eftersom både insug och utblås sitter nertill. På så vis får jag korta och raka slangar mellan solfångaren och grunden.
Tjockleken totalt är ca 190 - 200 mm, inkl. glasningslister och plywoodskivan.
Isoleringen satte jag på insidan. Jag klistrade på folien som ett strålskydd för frigoliten ifall fläkten skulle stå still vid max solljus. Liggunderlag borde väl också fungera, gissar jag. Isoleringen är nog inte så nödvändig varma sommardagar, men jag ville hålla nere förlusterna under vår/höst när uteluften är kallare. Man kan lätt känna effekten av isoleringen. Glaset blir hett, träramen blir ljummen men baksidan är alltid sval. Det återstår att isolera slangarna också.
Mvh. Göran
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 21:21:07 av A80TD »
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #13 skrivet: 10 november 2006, 11:56:12 »
Tyvärr ser jag ingen bild...
Försök gärna igen!
//Tony
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #14 skrivet: 11 november 2006, 08:26:55 »
Jag ser bilderna... Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
