Författare Ämne: Pellets-forum  (läst 7891 gånger)
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
Pellets-forum
« skrivet: 07 september 2006, 20:08:58 »
http://www.pellets.info/
En bra sida om man är intresserad av pellets eldning.
             mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Pellets-forum
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2006, 09:20:31 »
Är det någon som kan hjälpa mig komma in på pelletsforum?
Jag har registrerat mig men kan inte logga in, får då rådet att kontakta forumadministratören, men för att kontakta forumadministratören så måste jag logga in. Rundgång, moment 22, jobbigt :(
V.v. skicka mig ett PM. Tack på förhand!
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Pellets-forum
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2006, 19:21:11 »
jag hade då inga sådana problem.. testa att skapa en ny användare då
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Pellets-forum
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2006, 20:13:23 »
Fick tipset att rensa alla cookies. Sedan gick det.  :)
Utloggad Mattias O
  • Antal inlägg: 18
SV: Pellets-forum
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2006, 23:54:39 »
Försökte regga mig för nio dagar sen och fick ett mail med meddelandet "Ditt konto är för närvarande inaktivt, administratören måste aktivera det innan du kan logga in. Du kommer att få ett e-post meddelande när det är klart."
Väntar fortfarande på detta mail, har försökt maila admin@ ett par ggr till utan resultat.
Efter att nyss ha sett ditt inlägg här testade jag att logga in på nytt och det fungerade, hade ju varit trevligt att få veta att dom aktiverat kontot...
Hus: 1-plan med inredd källare ca 70+60m2 i Vallentuna - Stockholm. Byggt 1953, tillbyggt -71 samt en mindre, halvtaskigt isolerad källarlös del byggd slutet -90/början 2000. Bristfälligt isolerat burspråk i stora sovrummet plan 1. I övrigt tilläggsisolerad träfasad, osäker på hur och hur mycket. Övervägande gamla 2-glasfönster. Trång kallvind med någon dryg dm kutterspån samt sporadiskt utrullade isolermattor som jag tror mig ha förstått att jag bör göra mig av med av fuktskäl. Omdränerat -07 med 100mm pordrän under mark. Källarvägar till stor del isolerade även invändigt men finns inga stora upplevda fuktproblem baserat på luktsinne och avläst hygrometer. Oisolerad platta med kalla klinker och betonggolv i källarplanet (har nyligen slitit bort ett trägolv och bytt avloppsrör) som till stor del är tänkta att få heltäckningsmatta på sig, dom andas ju numera säger dom. Undantag klinkergolvet i badrummet som faktiskt blir ganska varmt!
Uppvärmning: Kompakt shuntlös elpanna CTC-Electronic från -80 nånting med utegivare står ovanpå urkopplad kombipanna CTC 260B -64 (blev visst ingen besparing att byta till denna, DOH) och värmer radiatorvattnet. Separat VVB -04 står i badrummet i källaren. Direktverkande golvvärme (komfortvärme?) i badrumsgolv (tillkopplad) och i gillestugagolv (avstängd). Nytt (sep -10) är en avfuktare EchoDry Combi i tvättstugan som även värmer luften en del. Tvätten torkar ju aldrig. Oljefylld radiator 700w som komplement i sovrum plan 1 (taskigt isolerade burspråket). Mindre braskassett Eurofire Energikassetten -07 i vardagsrum plan 1.
Årsförbrukning: aug -09 till aug -10 ca 24200kwh (brukar ligga på drygt 25000 men eldade och frös till viss del denna ovanligt bistra vinter) varav värmegolv samt lampor i badrum uppmätt till ca 4200kwh. VVB baserat på vissa mätningar och uppskattning ca 3000kWh. Oljefylld radiator i sovrum kanske 500-1000kwh? Hushållsel enligt schablon 5000?
Personer i hushållet: två vuxna och två små barn.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Pellets-forum
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2006, 08:15:31 »
Håller med dig. Jag satt oxå och väntade på mail men det kom inget.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Pellets-forum
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2006, 20:29:14 »
satt också och väntade på mailet. fiR:
Efter en vecka provade jag att logga in mig och det funkade studs
admin skickar nog inte nåt mail
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 1426
