Författare Ämne: Självdrag  (läst 3777 gånger)
Utloggad gorsun
  • Antal inlägg: 2
Självdrag
« skrivet: 07 september 2006, 11:30:58 »
Har nyligen kastat ut min gamla oljeslukare till förmån för en värmepump, är än så länge jättenöjd.
Bor i ett gammalt hus med två våningar och källare och ventilationen bygger på självdrag, alltså all ventilation i huset går via ett antal kanaler till skorsstenen, som tidigare alltså värmdes upp av pannan.
För att kompensera för detta så installerade jag en fläkt-konvektor i källaren som kopplades till det ordinarie radiator systemet.
Problemet är ju att när det är varmt ute går det ingen värme i radiatorsystemet och källaren värms inte alls av fläkt-konvektorn. Således blir det mycket dimmigt i badrummet när jag duschar.
Har funderat på en badrumsfläkt, men sen var det någon som påstod att man inte skulle skapa något tryck ut till skorsten, samt att man inte vet om duschen har en egen kanal i skorstenen.
Är det någon som har några bra tips/erfarenheter runt detta???
IVT Greenline HT Plus C/11, Aktivtdjup 188m, Villa 1920 i Stockholm, 175m2, 2 plan, Fläkt-konvektor i källare, Självdrag.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Självdrag
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 14:59:30 »
Jepp, jag fick också sämre ventilation när oljepannan åkte ut, jag har stoppat in PAX-fläktar (varvtalsreglerade) i båda badrummen samt i tvättstugan. Kanalerna från badrummet nere och tvättstugan går ut via skorstenen. På vintern blir det ett visst självdrag så då stänger jag fläkten i tvättstugan.
Skorstenen har också börjat vittra så jag har klätt in den i plåt och satt en hatt på.
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Självdrag
« Svar #2 skrivet: 08 september 2006, 07:58:03 »
Ett mycket vanligt fenomen i Sverige. Luftomsättningarna i bostäder i Sverige förändrades dramatsikt på den tiden då (och fortfarande uppenbarligen)skorstenarna blev kalla i hyreshusen. Det finns dom som påstår att detta kan avläsas i div luft vägsrelaterade sjukdomar sisådär 20-30 år senare.
Det kan funka i kanaler som inte har en lång sidodragning men totaltsett så får du en rejält försämrad ventilation i huset. Drivkrafterna för självdraget har blivit svagare eftersom skorstenen är kall. Du kan prova med springventiler i fönstren , du måste få lägre tryckfall på utelufts sidan då draget i skorstenen är svagare.
Det finns lite saker du kan göra. Att montera fläkt på skorstenen eller en vinddriven aspiromatic kan vara ett alternativ ,dock inte särskilt ekonomiskt med dagens energi priser.
Sedan finns ju ett riktigt vent system med värme återvinning som ett alternativ för sisådär 30 loppor.
Utloggad gorsun
  • Antal inlägg: 2
SV: Självdrag
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 09:31:51 »
Hur märker man om skorstenen vittrar sönder??? När det regnade som värst började det lukta rök inomhus, Är det ett tecken???
Hur hög fuktighet är acceptabel i källare och badrum???
SV: Självdrag
« Svar #4 skrivet: 12 september 2006, 12:37:13 »
Skorstenen vittrar vanligen på utsidan, en okulärbesiktning (titta på den) ger besked.  ;)
Angående fukt i badrummet så läste jag att om imman på speglarna inte försvann inom en kvart efter duschning så är det läge att åtgärda ventilationen, fuktigheten däremot varierar med årstiden och fuktighet ute.
