Författare Ämne: Det går ju bara att köra Rickards logger och inget annat  (läst 3252 gånger)
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
Den använder IRQ väldigt häftigt, vilket gör att det är svårt att använda datoren till annat. Går det att lösa (utan att förlora granuleringen), eller ska man skaffa sig en Linux mjukvara i stället?
Läste nånstans om färdig mjukvara för Linux, men kommer inte ihåg namnet, och sen var det nånting med att det skulle en ny 1-wire adapter på?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Antal inlägg: 36654
SV: Det går ju bara att köra Rickards logger och inget annat
« Svar #1 skrivet: 07 september 2006, 11:21:44 »
Jag har aldrig upplevt att det begränsat annan användning, har inte hört klagomålet tidigare heller.
Hur ofta samplar du givarna? den använder ju bara bussen när den läser av givarna, i mitt fall under ca 7 sekunder/minut då jag har 60 sekunders uppdateringsintervall.
Utloggad ojacobsen
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
« Svar #2 skrivet: 07 september 2006, 11:33:27 »
Har satt till 10/60.
När jag säger att det inte går att köra andra program, då är det en sanning med modification. Det går, men den "låser" datoren varje gång den kör et poll, det är till eksempel j*vligt svårt att köra remote desktop mot den.
« Svar #3 skrivet: 07 september 2006, 12:03:57 »
OK, det har jag aldrig provat.
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #4 skrivet: 24 september 2006, 11:52:02 »
Jag tror Loggern delar IRQ med ditt nätverkskort. När Loggern pollar tappar du för en kort stund nätverkskontakten med din PC. Kan upplevas som tröghet eller "låsning".
Om du sitter vid PCn - är det samma problem då?
Kan även vara IRQ-konflikt med grafikkortet.
Prova att flytta dina kort för få andra IRQ eller ändra manuellt om du vet hur. Personligen har jag aldrig haft nån framgång med det sistnämnda. Du kan också byta IRQ för den seriella porten i BIOS.  Då måste du justera i Lämpömittari också har jag för mig.
Försök också att stänga av inbyggda ljudkort, skrivarportar etc som du inte använder för att frigöra IRQn.
Kör själv remote desktop och har aldrig haft problem pga Lämpömittari. Har däremot haft liknande problem pga just IRQ-konfilter.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
