Författare Ämne: Värmedistribution genom FT system  (läst 16035 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Värmedistribution genom FT system
« Svar #30 skrivet: 02 november 2006, 12:05:21 »
Framtidens energiförsörjning ligger definitivt från solens energi. Dom som idag konverterar till vattenburen värme, med stora kostnader för både radiatorer och arbete, är nog dom som inom en snar framtid tänker sig att ansluta till kommunal fjärrvärme.
Tyvärr ser man exempel på att när tillräckligt många har anslutit sig, så höjs avgifterna för fjärrvärmen. Hittar man ett bättre, billigare och miljövänligare energialternativ, så försöker man inte hålla det så billigt som möjligt för konsumenterna, utan försöker sakta men säkert "mjölka ur" det som går.
Hälsningar
Micra
Hur tänkte du distubuera solvärmen utan att ha vattenburen värme??
Utloggad mango
  • Antal inlägg: 21
  • Kön: Kvinna
« Svar #31 skrivet: 02 november 2006, 12:18:28 »
Hej Krister,
Råd och råd... Måste ju få ett värmesystem som fungerar tillfredsställande även när det är som kallast. Vi har en kakelugn som är dimensionerad för att kunna värma hela huset, men vill helst slippa behöva värma med den långa perioder.
Dessutom hoppas jag de här värmepumpsfirmorna ger lite mängdrabatt?  :)   Ska begära offerter från lokala firmor och se om jag kan få ett bra pris.
Med de priser vi blivit presenterade för på villamässan så verkar en luft-vatten-värmepump ändå dyrare än två lvp-er. Visserligen måste vi köpa en separat vv-beredare, men jag föredrar det så jag får kontroll på värmesystemet. Vårt nuvarande värmesystem värmer även när det är som varmast ute :(, troligen därför att en termostat är placerad ute på norrsidan. Det är nog säkert också fel på termostaten. Har försökt stänga av värmen på sommaren, men då försvinner ventilationen och varmvattnet också. Jag tycker om värme, men när termostaten kryper över 30C blir det lite för mycket av det goda  ::)
Hur värmer du varmvattnet? Med elpatron?
Hej overlander, tänkte ha solvärmen bara till tappvatten, inte att värma huset med.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #32 skrivet: 02 november 2006, 12:34:27 »
absolut ska du kunna få en fin rabatt om du köper 2st pumpar om du skulle köpa en fujitsu kan du ju oxå försöka deela in gratis service efter 2år då får du garantin på pumparna förlängd från 2år till 5år en sådan service kostar ungefär ca 1000kr/pump
Jag värmer mitt varmvatten med en elberedare nibe compact 300L den går att köra på både 1kw eller 3kw har den på 1kw och har då aldrig hittills haft för lite varmvatten så det funkar kanonbra.
//Krister
« Senast ändrad: 02 november 2006, 14:41:49 av Northkingen »
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #33 skrivet: 02 november 2006, 14:28:58 »
Har ni enbart elpatron i er vv-beredare? Vet du vad ni förbrukar på årsbasis? Läste någonstans på forumet att en normalfamilj förbrukar 3-4 000 kWh per år. Vore intressant att se om er förbrukning är i de trakterna. Vårt system omöjliggör separat mätning, tyvärr.
Mango, - ja, vi har bara elpatron i vv:n. Ingen aning om hur elförbrukningen är, tyvärr. Tack för bilden och den övrigt intressant informationen!
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad mango
  • Antal inlägg: 21
  • Kön: Kvinna
« Svar #34 skrivet: 02 november 2006, 15:04:40 »
Hej Krister, tack för tipset om Fujitsun!
Krister och Micra, tack för infon om elpatronen  :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #35 skrivet: 02 november 2006, 15:09:07 »
Så lite så.....
Lycka till som ev blivande L/L-pump ägare
//Krister   *vinkar*
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 22 november 2006, 15:08:20 »
Hej igen Mango,
- nu har det gått några veckor, och jag är lite nyfiken på hur det har ordnat sig för er med värmesystem i huset?? Någon lösning i sikte?
Hälsningar
Micra
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #37 skrivet: 23 november 2006, 13:47:33 »
Batman hur stort är ditt värmebehov.
Har du sett på "kanal L/L-pump" på annan plats här i forumet.
  • Dot gäster: 2858
