Författare Ämne: Markvärme??  (läst 8592 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Markvärme??
« Svar #15 skrivet: 07 september 2006, 11:42:50 »
"Du skulle kunna gräva 200 meter jordvärme och kompletter med en borra på runt 100 meter, inte mer än 400 meter total kollektor.
Sätt i så fall markslingan i serie med borran, och markslingan före borran så att marken får ta emot den kalla brinen från värmepumpen och borran får toppa upp tempen till plusgrader."
En dum fråga, eller två...;
- får vi bättre köldbärarvärde då?
- är det en bra lösning? Bättre än bara borra?
- det är ine risk för permafrost i ett så grunt hål`?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
  • Antal inlägg: 31284
SV: Markvärme??
« Svar #16 skrivet: 07 september 2006, 14:41:53 »
Det där är tre.  ;)
Just kombinationen markvärme+borra tror jag också på. Fördelen med att seriekoppla med markvärmen först är dels, som Rickard skriver, att marken får ta emot den kylda brinen först på vintern så att borran inte blir alltför nerkyld. På sommaren då marken värms av solen så får man också en viss återladdning av borrhålet.
Den totala kollektorlängden på 200 meter jordvärme och 100 meter borrhål räcker gott för att det inte ska bli permafrost. Det motsvarar ungefär 170 meter borra eller 500 meter jordvärme (1 meter borra motsvarar ungefär 3 meter jordslinga).
« Senast ändrad: 07 september 2006, 14:43:27 av Carl N »
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Markvärme??
« Svar #17 skrivet: 12 september 2006, 07:30:23 »
Bergvärme har nu uteslutits, det visade sig att vi nog har ca 40 meter jorddrivning att räkna med isf.
Så nu står det mellan ren jordvärme eller annars bar nån pelletskamin eler nåt.
Jordvärme känns lockande eftersom vi ändå måste gräva upp stora delar av tomten av andra skäl. Men ryms det verkligen? När vi mäter och räknar känns det knapert med plats...
Hur har du CarlN räknat på att 500 meter ruyms?
Det man kan säga om bilden är att pumpen kommer att stå alldeles till vänster om bron (mot garagehållet) på sidan som är in mot tomten. Den lilla jordbiten bakom huset känns därför lite knepig att nyttja.
Det verkar ju som att 357 meter iofs skulle räcka? Tyvätrr tror vi dock att det är relativt sandigt här så vi skulle vilja ta i lite för säkerhets skull. Två slingor på 250 meter vardera hade känts optimalt :)
Richard, hur menar du med detta:
"På så sätt riskerar du bara att få lite luft på "högpunkten", rödmarkerade sträckan, men om du fyller och avluftar systemet med en tillräckligt stor vattenpump så skall du inte behöva sätta några avlutningar på KB-ledningen. Jag har flera högpunkter och har inga problem med luft i KB-ledningen."?
Gör slänten att vi måste välja större pump?
SV: Markvärme??
« Svar #18 skrivet: 12 september 2006, 08:16:00 »
Jag räknade på att du kunde använda remsan mellan huset och grannen till höger. Men om man skippar detta så antar jag att garaget inte tar upp mer än 10 meter av tomtens 26 meter i bredd. Då borde du kunna lägga in t ex 13 längder på 25 meter och 11 längder på 14 meter i alla fall vilket ger 480 meter. Sen får du dela upp dem i 2 slingor på lämpligt sätt men det borde gå att knöka in den mängden slang på din tomt.
Nej, är slangen väl fylld med brine så kommer cirkulationen att funka med den inbyggda cirkpumpen.
« Senast ändrad: 12 september 2006, 08:18:47 av Carl N »
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Markvärme??
« Svar #19 skrivet: 12 september 2006, 15:53:20 »
Verkar detta vettigt?
Slinga 1 blir strax över 200 meter och slinga 2 ca 200 meter.
Bilden är inte exakt skalenlig
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Markvärme??
« Svar #20 skrivet: 12 september 2006, 16:32:02 »
Hmm..den bilden var inte fin. Men om man klichar på filen så syns bilden bättre
  • Antal inlägg: 36657
SV: Markvärme??
« Svar #21 skrivet: 12 september 2006, 17:19:41 »
Man använder en speciell pump när man fyller och avluftar systemet, inte den inbyggda brinepumpen.
SV: Markvärme??
« Svar #22 skrivet: 12 september 2006, 20:46:59 »
Du kan säkert gå lite närmare huset, så här kanske?
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Markvärme??
« Svar #23 skrivet: 13 september 2006, 07:22:22 »
Det voer bra för då får vi in mer slinga :)
Jag har räknat 1,20 mellan slingorna. Men med detta förslag så blir det bara ca 80 precis på det ställe vid högra kanten där du lagt in en extra sväng (blå). Men det kanske inte gör ngt iofs?
SV: Markvärme??
« Svar #24 skrivet: 13 september 2006, 09:19:35 »
Jag tror det räcker med ca 1 meter mellan slingorna, men de ska nog inte vara mindre än det.
