Författare Ämne: Bättre än mineralull  (läst 2044 gånger)
Utloggad jonasforssell
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 05 september 2006, 18:20:51 »
Behöver isolera min acctank men har inte utrymme nog.
Finns det något som är effektivare än mineralull? Har ca 50mm tjocklek att jobba med.
Har sett PUR ibland men det är ju formgjutet. Inget man kan böja runt tanken precis.
mvh Jonas
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Bättre än mineralull
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 20:15:37 »
Vanlig frigolit är bättre, har du stora ytor lägger man om lott.  :)
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 05 september 2006, 20:28:30 »
Bra tips!
Och värmen från tanken klarar frigoliten utan problem? När bryts den ner?
mvh Jonas
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 05 september 2006, 20:29:53 »
Ja, frigolit eller cellplast. Jag tror att det finns kvaliteter som är lite böjliga. Typ styrofoam fast lite "mjukare".
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 06 september 2006, 09:30:32 »
Bra tips!
mvh Jonas
Vanlig frigolit klarar uppåt 190ºC innan den börjar smälta, de böjliga sorterna smälter vid lägre temperaturer (givetvis) och riskerar att börja smälta om man isolerar acktankar med dem.
Ska du göra det själv så köp block av frigolit och skär ut avrundade bitar, annars finns det firmor som gör sånt åt dig, kostar en slant men det blir oftast bra.
Fast gäller det 5 cm så skulle nog jag isolera med vanlig mineralull, skillnaden i isolerförmågan uppväger nog inte jobbet och kostnaden för specialanpassad frigolitisolering.
« Senast ändrad: 06 september 2006, 09:33:25 av Carl N »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 06 september 2006, 11:13:33 »
Tja, det är faktiskt större skillnad än man tror. Läser i tabellen, Glasull klass A har ett värmeledningstal på 0,040 och frigolit på 0,023 W/m/ ºC . Armaflex (dyrt) ligger på 0,042 . Ett material som jag är lite nyfiken på är det som finns i liggunderlägg, som man har när man campar, kunde kanske varit en bra issolering. Går kanske att få billigt nu, till höstpris.  ::)
