Författare Ämne: Maxtermostat  (läst 2388 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
Maxtermostat
« skrivet: 05 september 2006, 09:35:01 »
Vi har vattenburen golvvärme på ett helt våningsplan. Värmer med en Nibe EVC 13. Har nu bytt från sommarläge till vanligt läge och har en fundering.
Vad ska maxtermostatet vara inställt på? Innan sommaren provade vi lite olika inställningar...och innan vi hittade sommarläget drog vi ner det ist och nu minns vi inte helt säkert vad den stod på.
I Nibens bruksanvisning står det att "Lämplig inställning är ca 10 grader över dimensionerad framledningstemperatur. Detta är speciellt viktigt vid golvvärme, för att inte skada golvbeläggningen"
Vad är den dimensionwrade framldningstemperaturen åp vårt system tror ni? (vattenburen golvvärme, slingorna ligger i urfrästa spånskivor på reflektorplåtar)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
  • Antal inlägg: 36601
SV: Maxtermostat
« Svar #1 skrivet: 05 september 2006, 15:14:11 »
Man brukar (har jag för mig) dimensionera för max 45 grader, ställ din temostat på 50-55 grader så blir det nog bra.
I alla fall sedan du installerat värmepumpen, tills dess kan du ha den lägre, blir det för kallt i huset vid svinkallt väder, öppna lite till.
Det är viktigare sedan du installerat din värmepump att den där termostaten inte stryper, det förstör värmepumpens driftsförhållanden om den där termostaten stryper flödet och kan orsaka driftsstörningar.
På de maxtermostater jag sett går de inte ställa upp så mycket att det riskerar slangarnas hälsa, däremot kanske golven Sc:,h
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
SV: Maxtermostat
« Svar #2 skrivet: 06 september 2006, 07:48:45 »
ok, 50-55 grader låter bra
det är termostatet åp pannan jag menar. den är ju borta sen när vi har vp...?
