Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Ang ventilation och kostnader som aldrig slutar att komma...
Ämne: Ang ventilation och kostnader som aldrig slutar att komma... (läst 16168 gånger)
Buuuurrrrrr
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 25
Buuuurrrrrr
17 oktober 2004, 18:45:28 »
Har köpt ett hus för 10 månader sedan och börjar förstå att utgifterna aldrig tar slut... Har man gjort en sak står dig tusen åter vad gäller kostnadsslukande åtgärder.
Huset är från början av 1900-talet, men utbyggt i omgångar. Summan är ett hus med två skorstenar där den ena har en öppen spis i sig. Den största skorstenen går tvärs igenom huset och används inte idag.
Således tom 1960 eldades det med ved, sedan med olja, sedan med el och nu snart med VP.
Nu mina
frågor rörande ventilation
och problem med skorstenar. Gick i veckan runt för att se hur den sk självdragsventilationen var konstruerad eftersom det blir lite instängd luft på övervåningen. Såg att det finns en frånluftsventil på övervåningen i den gamla skorstenen, en ventil på övervåningen på toaletten (som fungerar som till-luft tror jag), på nedervåningen en ventil vid öppna spisen, en till vid tvättstugan och en i badrummet (med motor).
Känner generellt att det inte blir någon fart på ventilationen främst på övervåningen. Ser ex. fukt mellan fönster redan nu då det är cirka sex plusgrader ute.
Slutsatsen blir att det inte är någon ruljans på luften. Har läst att hälften av luften skall omsättas varje timme och det gör den ju inte på långa vägar. Till det kan sägas att det drar endel runt fönsten (är det då positivt?).
Kan man räkna ut hur man skall göra med ventilerna? Finns det några bra ställen att läsa om det på Internet? Eller måste man ta hit någon expert för dyra pengar?
Någon som vet
Sista
frågan rör skorstenarna
. Har läst på forumet att man skall ha skydd på skorstenen och en massa annat så att man inte får svamp eller så. Min fråga är då hur viktigt detta är eftersom det ju kostar en 10.000 papp eller så och pengarna är ju en bristvara
Är det livsviktigt eller är det ungefär lika viktigt som alla tillbehör är när man köper bil, dvs livsviktigt enligt säljarna, men inte viktigt om man tänker efter
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Ang ventilation och kostnader som aldrig slutar att komma...
Svar #1 skrivet:
17 oktober 2004, 20:54:55 »
lite kluriga frågor....
Jag TROR att alla ventiler inne i huset är frånlufts ventiler! Alldeles säkert ventilen på toa.
Har du nån ventil mot yttervägg (direkt igenom) kan det vara tilluft. Förr kunde man ha tilluft tex i stora garderober...
Ventiler anslutna till skorstenen är frånluft!
Kolla om det drar tex med ett ljus.
Ibland murades/proppadea ventiler ofta av okunskap!!
Tilluft om man har självdrag sker idag via springventiler i fönster eller "freschventiler" i vägg, men det är bäst att ventilerna i överkant på fönstren. Då blandas den kalla luften med den varma som stiger upp från radiatorn.
Risken för kallras finns om man har en tilluftventil utan en radiator under. (allt detta om du har radiatorer)
Om det inte är nåt drag att tala om, öppna ett fönster/dörr kolla sen efeter en stund om det drar bättre då.
Självdrag blir bättre vid kyla på vintern funkar det oftast helt ok, men på sommaren funkar det mycket dåligt. Det är ju tempskillanedn som driver på skorstenseffekten.
varm luft är lättare ämn kall luft helt enkelt.
Imma... imma upp på fönstrens insida tyder på dålig ventilation, men vid stark kyla kan det va ok om man har ca 1 cm imma/is.
Imma mellan fönster kan va mycket knepigt att få bort, är det alla fönster eller nåt enskilt fönster??
Det kan bla bero på dålig tätningslist, inte mellan fönstren utan "rätta" listen, det kan göra att varm rel. rå luft läcker ut mellan fönstren, där kyls den snabbt och fukten kondenserar. Vi har haft hus där taket varit läck precis i takfoten, det letade sig ned till fönstret (tror inte du har det).
Har bef fläkt på wc ett spjäll (kallrasskydd?) dom tycker inte jag är bra, då har man bara ventilation när fläkten går, man behöver precis som du sa en "allmänventilation" på ca 1/2 omsättning/timme.
För att kolla ev frånluftskanaler och vart dom mynnar ut finns en del sätt bla finns röktändstickor, rök på flaska mm. Proffsgrejor men kan köpas. Inte riskfritt att elda i kanaler för att kolla!
Skorstenskydd bör man ha, men ev kan det väl duga med tex plastkasse fylld med gullfiber el dyl. som du proppar skorstenpipan med, men fåglarna tar nog det byggmaterialet till våren!?
Frånluftsventilation i gammal tegelskorsten brukar alltid mynna ut på sidan på skorstenen.
Klarnade det något?? luska lite sen kan du fråga mera.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Jonas H
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 56
Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
Jonas H
Svar #2 skrivet:
01 november 2004, 09:36:58 »
Problemet med ett gammalt ved/oljeeldat hus som blivit konverterat till elvärme är att skorstensstocken inte längre värms upp. Detta är en förutsättning för att självdrag skall fungerar.
Som Bertil sa.
Alla ventiler i huset är säkerligen frånluftsventiler som går till en separat pipa i skorstenen.
Tanken är att rökgaserna från pannan värmer skorstenen som värmer luften i ventilationspiporna. Luften stiger då uppåt och det bildas ett sug i ventilerna. När skorstenen sen inte värms så uteblir suget...
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
ville65
Gäst
ville65
Svar #3 skrivet:
01 november 2004, 10:30:28 »
hej.
Instämmer med Jonas ,
själv fick jag dra alla rökkanalerna för att få eldningstillstånd av sotarn , även oljepannans kanal.
satte sedan in en liten gjutjärnskamin i gammla pannrummet, numera datornrum, för att hålla fukten borta ur skorstenen ( köpte den minsta dom hade på silvan) men det blir så varmt att man måste ha fönstret på glänt nr man eldar alt. sitta naken vid datorn.
Det kostade skjortan men det var helt klart värt det nu i efterhand , då man kan elda på alla våningarna når det är rått väder ute och för att få lite omsättning på luften i huset ...... och för att inte tala om mysfaktorn , om man ska blanda in den med.....!
Senast ändrad: 01 november 2004, 10:36:17 av ville65
Buuuurrrrrr
Antal inlägg: 25
Buuuurrrrrr
Svar #4 skrivet:
16 november 2004, 21:43:12 »
Är säker på att jag måste öppna några tilluftsventiler framåt vårkanten. Har inhandlat två på villamässan. Däremot drar man sig ju för att göra någonting drastiskt med skorstenen eftersom det just nu har varit nog med tråkiga utgifter
Visst det kan verka snålt, men jag har kommit på att hantverkare är väldigt trevliga, men ack så dyra
Har funderat på att klättra upp på taket och se till den stora skorstenen, men att täcka till med gullfiber kan väl inte vara bra. Då täcker man ju till det lilla luftflöde som ändå är. Samtidigt så vill man ju inte ha en oroskänsla så fort det regnar och somna med drömmar om hussvampen som kommer på besök
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #5 skrivet:
16 november 2004, 23:04:08 »
Ditt namn antyder att du bor i dom norra trakterna
På vintern funkar självdrag utan uppvärmd skorsten, tempskillnaden mellan uteluft o inneluft gör att det funkar. Varm luft lättare än kall...
Men om man dessutom har en varm musstock ökar ju flödet. På sommaren kan det bli HELT stopp utan varm murstock!! Men hur varm blir den då man har ju inget värmebehov!! Liten gångtid för vv om man nu har råd att producera det med olja!!
En fläkt på skorstenen som fångar upp aktuella kanaler är det bästa!!
Ev kan du ha rökkanalen lite öppen för ventilation av källaren det har jag nästan jämt (jag har inget skydd än men det är på g ( 5år med VP)
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
Svar #6 skrivet:
09 december 2004, 14:51:37 »
Det finns ju ventilatorer som drivs av vinden som man kan sätta på skorsten. Kan inte det vara nåt?
Bor själv i ett gammalt hus, ombyggt senast 1870-talet men vid en renovering på 1990-talet satte man in ett FTX aggregat så jag har ingen riktig pejl...
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #7 skrivet:
09 december 2004, 22:00:40 »
Jorå dom funkar .. om det blåser! nja der behöver bara dra lite..
Vi har massor av såna i tex nock på långa byggnader tex på skolor men då för vindsavluftning.
(Moderator:
gäster: 2276
användare: 6
Valiant
Huddingebo
wofflan
berkan
Zyberdude
Asse75
