Författare Ämne: isolering under golvvärme  (läst 2432 gånger)
Utloggad Humanimal
« skrivet: 03 september 2006, 23:49:06 »
håller på att renovera lite i en kåk, funderar på golvvärme och funderar då på att det var man än läser står det att det är viktigt att man har tillräckligt med isolering i golvet. Men vad Är tillräckligt ?
förutsättningar= alltså vattenburen golvvärme i golvbjälklag, glespanelmodellen
huset är i umeå.. torpargrund..
duger det att ordna till trossbotten som den är nu = 200mm isolering och sen glespanelmodellen på det, eller är det åt skogen för lite isolering?
skriver tyvärr lite kluddigt, är trött men..
tacksam för svar!
/Tomas
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: isolering under golvvärme
« Svar #1 skrivet: 04 september 2006, 08:44:44 »
Vissa skulle nog tycka att det är för lite men jag tycker det räcker. Värme stiger ju naturligt uppåt. Dessutom tror jag inte på överdriven isolering. Din torpargrund mår bara bra av att lite spillvärme.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 04 september 2006, 09:30:53 »
Isolera inte för mycket mot torpargrunden då får du problem äldre torpargrunder är beroende av värme från dåligt isolerade golv och från murstocken.
