Författare Ämne: Byta termostatventiler.. hur? Får man?  (läst 2224 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 03 september 2006, 22:46:43 »
Hej på er!!  *vinkar* Är ny på forumet..
Har köpt en kåk från '57 med 2 våningar och får såklart funderingar kring värme o ventilation mm mm. Den gamla ved/oljepannan är bortkopplad och man kör på elpanna på vattenburna värmesystemet. Har tänkt köpa en kaminkassett och stoppa in i öppna spisen för att mysa och tjäna några kronor, men då kommer frågorna upp.. Det är gamla mässingvred nu på elementen i huset, ska jag byta ut dom mot nya ventilhus och riktiga termostater så att man inte får otroligt varmt inne när man eldar??
Får jag byta ut ventilhusen själv?? Hur gör man? Skruvar och kör med gängtape?
Tacksam för svar!!
-johnny
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Byta termostatventiler.. hur? Får man?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2006, 21:45:46 »
Visst kan du byta dom själv,men det finns lite fallgropar. Ere gamla mässingsventiler kan det vara med flatkona vilket gör att dom ny ventilerna inte kommer att täta mot knäröret. Då får du även byta dito. Annars ere bara att stå på och vilket sätt du väljer att täta med e en smaksak,personligen skulle jag använda lin och Unipak.
 Sen e det bara att labba med föinställningar osv. Lycka till.
  • Dot gäster: 2937
