Författare Ämne: Krypgrund, på gränsen - förebyggande åtgärd?  (läst 3188 gånger)
Utloggad Maggie
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 september 2006, 15:12:21 »
Vi har ett hus från ca 1900 - med krypgrund ca 70 cm hög under huset (som bäst). Vi tog bort så mycket organiskt material som möjligt och täckte med plast vid köpet ca 4 år sedan. Grunden är inte helt tät men vi har fyllt springor mellan stenarna så gott det går. Huset ligger nedanför en backe och det är ganska fuktigt här.
Nu var vi nere och kontrollmätte träets fuktighet och den ligger på ca 17% eller lägre. Vi började med en billig mätare från Clas Ohlson - får väl uppgradera om nödvändigt? Enligt råd är detta ett gränsvärde. Det syns inga fuktskador på virket.
Frågan är, om vi vill förebygga mer fukt och ev. skador, kan man börja med en billig avfuktare eller har ni något annat råd? Har tittat på SP:s hemsida http://www.sp.se/energy/sv/teknikomraden/Fukt-mogel/kryprum.htm och de kan tydligen inte rekommendera någonting säkert.
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
SV: Krypgrund, på gränsen - förebyggande åtgärd?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2006, 21:24:50 »
Jag är dålig på att omsätta fuktkvoten i virket till rekommenderade luftfuktighetsnivåer (för det brukar vara den man diskuterar). Rekommenderad högsta relativa fuktighet (RH) i krypgrundsluften är 70%. Skaffa en billig hygrometer (det finns trådlösa för en tusenlapp där du kan läsa av värdet inifrån huset) och håll koll på nivån. Är den över 70% behöver du vidta åtgärder. En kan vara avfuktare, men det kan också handla om att dränera, i synnerhet ovanför huset.
« Senast ändrad: 05 september 2006, 21:35:06 av Bob_the_builder »
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad Maggie
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 september 2006, 19:04:09 »
Bob,
tack för svaret. Vi får skaffa en hygrometer. Vi kan inte dränera "ovanför" huset eftersom backen består av en asfalterad väg och bredvid den ligger grannens hus. Det blir till att skaffa avfuktare.
