Författare Ämne: Nya termostater på elväggradiatorer  (läst 19650 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Nya termostater på elväggradiatorer
« Svar #15 skrivet: 14 november 2006, 23:46:57 »
Så här kopplade jag de övriga ( i befintlig kopplingsdosa bakom element som i mitt fall hade lediga plintar ):
blå    - nolla ( inkommande till termostat ) från elvärmecentral
brun  - fas ( inkommande till termostat ) från elvärmecentral
vit    - nolla ( utgående från termostat ) till element
svart - fas ( utgående från termostat ) till element
Är detta ett 230 V element du beskriver eller är det samma koppling
fram till elementet när man kör med 400 V termostaten?
Tyckte du inte det var jäkligt trångt vid anslutningarna i termostaten?
Ja, termoststerna på elementen ställde jag upp på max. Behagligast får man det ifall man låter den nya termostaten reglera i läge "exakt", då håller elementen sig jämnvarma hela tiden, dvs inte iskalla / brännheta om vartannat.
Borde ju bli jämnvarmt i alla 3 lägena då den pulserar. Är du nöjd annars med termostaten? Jag irriteras över att den röda lampan måste lysa hela tiden, bättre vore om den tändes då termostaten jobbar.
Jag har använt COs termostater (tidigare hette de Perfectum Spartermostat) på landet fram tills i somras då jag bytte ut de gamla rostiga raddarna mot nya. Iaf så hade jag 1 termostat på 2 raddar i storstugan och ytterligare 2 termostater till sovrummen. Det blev en klar skillnad i komfort gentemot de inbyggda bimetalltermostaterna i raddarna! Pulsningen fungerar perfekt! Det enda kruxet var att åskan tog en termostat som jag jag sedan fick byta ut. Jag kollade rätt mkt på IQ-Term men tyckte prisnivån var på gränsen till svinig + att jag inte behövde IQ-Terms finesser på landet. Bra med CO-termostaten är att den går att dra ner till underhållsvärme på bara ngn plusgrad. Ställ termostaten i minläge (+5 ) och så slå sedan på nattsänkningen så hamnar man på ca +1 .
Hur ser din koppling ut när du kör en termostat på två radiatorer, krävs det ingen speciell kopplingsbox för detta? Jag håller med dig om att IQ-Therms priser är ganska tuffa. Jag har VP och kamin och behöver egentligen ingen sofistikerad styrning av radiatorerna då målet är att de skall jobba så lite som möjligt, dock tycker jag det är värt att satsa på enbart pulserande elektroniska termostater.
Det är inte så lätt att hitta just pulserande till skapligt pris.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #16 skrivet: 15 november 2006, 00:18:06 »
"Är detta ett 230 V element du beskriver eller är det samma koppling
Tyckte du inte det var jäkligt trångt vid anslutningarna i termostaten?"
Ja, vi har bara enfasradiatorer ( 230 V ) i vårat hus, tyvärr. Har du 400V element så räcker det inte med en 5 leadare.
Jo det var ganska trångt, men det går bättre ifall du har termostaten lös när man kopplar in. Börja med att koppla in kabeln i termostaten innan du sätter upp den på väggen då går det lättare att se vad man pysslar med..
"Borde ju bli jämnvarmt i alla 3 lägena då den pulserar. Är du nöjd annars med termostaten? Jag irriteras över att den röda lampan måste lysa hela tiden, bättre vore om den tändes då termostaten jobbar."
Ja, jag tycker också att det borde bli jämnvarmt i alla 3 lägena, men jag tror att den jobbar med olika hysteres vid de olika lägena, vilket gjorde att temperaturen på rediatorn varierade. Bäst, eller rent ut sagt jättebra, fungerar den i läge "exakt". Detta är i allafall vad jag kommit fram till. Kanske beror på hur långt från radiatorn man placerar termostaten också.. Ja, jag är riktigt nöjd faktiskt. Det är jämnvarmt i de rum där jag installerat den hittills, däremot så är de inte överdrivet snygga, men man vänjer sig..
Angående röda lampan så störs inte jag av den, dessutom så finns det en diod som tänds när den jobbar. Den är placerad inuti termostaten, det lyser rött ur gälarna uppe till vänster på termostaten när den jobbar, det syns ifall det är mörkt i rummet.
Frågan var väl egentligen ställd till någon annan, men jag svarar ändå:
Ifall du vill ha flera element inkopplade till samma termostat så skall de kopplas in parallellt med varandra. Dock så klarar termostaten endast 2000W ( 230V ), 400V varianten klarar mer tror jag.
Det finns även en 230V variant med vanlig stickpropp, men då tror jag inte att man skall ha fastmonterade radiatorer.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #17 skrivet: 15 november 2006, 17:08:58 »
underhållsvärme på bara ngn plusgrad. Ställ termostaten i minläge (+5 ºC) och så slå sedan på nattsänkningen så hamnar man på ca +1 ºC.
Jag tycker +1C är för lite för underhållsvärme.  Om du vill säkra huset mot frysskador i rör o.d. så bör du nog hålla runt 5-10 grader då det lokalt kan bli kallare...
Den här diskutionen intresserar mig. Jag har inget vatten indraget på landet än. Det kommer jag att göra inom ett par år. Men till dess: Vad är det för risker med att ha inget annat än "frostvakt". Jag har precis installerat Classes termostater och har planer på att göra likadant, alltså termostaten på min. 5 grader. Och sedan nattsänkning med 4 grader.
Jag är väl ute i huset kanske 2 gånger under de kallaste månaderna (december till februari) och värmer då upp huset utav h-te med  öppna spisen och raddarna.
Inget vatten, inget som kan frysa sönder. Några andra risker? :D
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #18 skrivet: 15 november 2006, 19:05:30 »
Jag lät en termostat styra 2 st 1000 Watts 400V raddar. Jag använde en kulodosa och drog in utgående el från termostaten till dosan och drog kablar vidare till raddarna. Har utanpåliggande el. I övrigt kopplade jag som har beskrivits tidigare i tråden.
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 15 november 2006, 19:11:16 »
För egen del har jag inte märkt ngt speciellt. Föt övrigt har släkten ouppvärmda hus utan el i Norrbotten som har stått i mellan 50 och 70 år utan några konstigheter.
Enda risken är väl att boysen på Fortum o Eon kommer att grina blod när du gör av med så lite el... De stackarna får väl äta fläskpannkaka till middag på måndagarna istf Filet Mignon när bonusen tryter... Typ ;)
  • Antal inlägg: 137
« Svar #20 skrivet: 15 november 2006, 21:34:25 »
Stackars dom på Eon o Fortum!  *roflmao*
Jag snappade upp för flera år  sedan ( innan jag hade sommarställe, och följdaktligen måttligt intresserad)  någon som sa att ouppvärmda hus som värms upp snabbt (vilket det ju handlar om när jag åker ut med familjen t ex fredag em och drar på värmen för fullt för att få dräglig värme tills det är dags att gå och lägga sig) riskerar att få kondens i väggarna.
Någon som kan utveckla detta?  b00k
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #21 skrivet: 16 november 2006, 02:41:24 »
Jag snappade upp för flera år  sedan ( innan jag hade sommarställe, och följaktligen måttligt intresserad)  någon som sa att ouppvärmda hus som värms upp snabbt (vilket det ju handlar om när jag åker ut med familjen t ex fredag em och drar på värmen för fullt för att få dräglig värme tills det är dags att gå och lägga sig) riskerar att få kondens i väggarna.
Det är inte så.
Kondens uppstår när man sänker temperaturen på varm fuktig luft så att den kommer ner till och under daggpunkten.
Jag tror att det som avses är att man kan få kondens i väggarna på en sommarstuga som står kall när det blir varmare ute t.ex på våren en solig dag.
Det som då händer är att uteluften kan innehålla mer fukt än den kalla husväggens luft kan och då när uteluften kommer in i väggen och kyls av kondenseras det i väggen.
Det är alltså precis tvärtom mot vad som händer i ett vanligt hus som saknar diffusionplast väggarna fast då går fukten inifrån och ut i väggen.
MVH
Messer
Utloggad ClasseClas
  • Antal inlägg: 63
« Svar #22 skrivet: 16 november 2006, 09:30:15 »
Av den anledningen är det bättre att inte ha plastfolie i väggarna. RIsken är väl främst på vår och höst när det är varmare utomhus än inomhus att det blir kondens på plastfolien på fel sida, dvs mot isoleringen.
Om du kollar tex här: http://www.byggbeskrivningar.se under "Enkelstugan" så tycker Svenskt Trä följande:
"Som fritidshus har stugan hög isolerstandard. Ytterväggarna har
sammanlagt 165 mineralullsisolering. Som invändigt tätskikt rekommenderas
ej ångspärr (0,20 åldersbeständig plastfolie) utom vid permanent
uppvärmning till cirka + 18ºC. Om stugan används under den
varma årstiden och bara tillfälligt på vintern är en vindtät papp av
kvalitet AC 160 lämplig."
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #23 skrivet: 19 november 2006, 17:34:41 »
Jag har några ytterligare frågor om dessa elektroniska väggtermostater.
1, Någon som kan ge ett principschema för hur en 400V (E-Tech) termostat skall kopplas
in på ett 400V väggelement? Elementets inbyggda termostat skall kopplas ur.
Det kan väl inte vara så att alla 3 faserna skall in och ut i den nya utanpåliggande termostaten?
Det borde ju vara uppkopplat på ungefär samma sätt som med 230 V termostaten.
Med den skillnaden att 400 V termostaten tål lite mer, eller är jag helt ute och cyklar?
2, Skulle det vara möjligt att använda en E-Tech elektronisk väggtermostat 400 V
i ett 230 V system? Mitt takelement är på 2400 W och 230 V varianten klarar bara 2000 W
medans 400 V klarar 2500 W.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #24 skrivet: 19 november 2006, 23:54:36 »
1. Vet inte hur det ser ut på 400V varianten, men det måste du se när du skruvar av locket. Det borde vara fyra plintar under betckning IN: och de borde heta något i stil med L1, L2, L3 och N. Samma borde du hitta under betckning UT: på termostaten. Men du måste nog dra alla tre faserna till termostaten eftersom elementet jobbar med tre faser för att belasta nätet jämnare jämfört med ett enfaselement som endast belastar en fas.
Måste du koppla ur den befintliga termostaten, går det inte bara att dra upp den på max ? Så har jag gjort och det verkar fungera..
 Jag vet som sagt inte eftersom jag inte har några 400 V element, utan du får endast ta detta som ett tips.
2. Troligtvis inte, eftersom ditt element endast är ett enfas så skulle du i så fall koppla in det över endast en fas på termostaten. Hur termostaten reagerar på detta vet jag ej och dessutom så klarar den 2500W på TRE faser, inte på en.
Har du andra radiatorer också, eller är det bara takvärmen ?
Jag skulle nog ha ersatt takvärmen med en vanlig radiator istället för att fixa en ersättare till bimetalltermostaten..
borrdjup:190m
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #25 skrivet: 20 november 2006, 00:15:49 »
Jag har aldrig sett annat än 400V tvåfasradiatorer, och termostaten bryter bara en fas.
Så ja, inkopplingen är normalt lika som på en enfasradiator.
När jag körde IQ-therm (400V tvåfas) bröts bara ena fasen.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #26 skrivet: 20 november 2006, 00:32:04 »
Ja, är det en tvåfasradiator räcker det med att bryta en fas.
Som jag fattat det så jobbar E-tech termostaten med tre faser, om det stämmer den info jag hittat..  Sc:,h
borrdjup:190m
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #27 skrivet: 20 november 2006, 00:50:00 »
Jag har beställt 400V termostaterna men inte fått dom så jag vet inte hur de ser ut på insidan ännu.
230 V varianten har jag redan kopplat in och det var väldigt trångt om plats runt kabelanslutningen.
Hur skall det då se ut med 4 anslutningar till(2fasx2)?
Jo den skall upp på max men jag skall ju ur radiatorn någonstans upp till den nya termostaten för att sedan åter ta mig in någonstans på radiatorn och det är lite det jag undrar över.
Vore intressant o se en principskiss hur en sådan här 400 V koppling kan se ut, var man går ut och in på radiatorn med den nya termostaten.
230 V Takvärme i bottenplan och 380 V elväggradiatorer i källaren.
Takvärmen är effektiv när den funkar som den skall och det är kanon att slippa ta hänsyn till fula
väggelement vid möblering, så den vill jag gärna ha kvar.
Jag får väl avakta och se hur den nya termostaten ser ut på insidan innan jag går vidare.
Kan det finnas någon risk att de inte går att använda med mina 380 V väggradiatorer?
