Författare Ämne: OT: Lysdioder  (läst 9760 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Lysdioder ifrån hongKong
« Svar #15 skrivet: 05 april 2008, 20:46:10 »
Klart sugen på at prova handla ifrån Hongkong, har tittat på lysdiodlampor till ill här hemma och dår de finns så ligger priset på 75-150 kr.Köps endast av HD ägare och andra där vibrationerna sliter ut glödtråden. Har nån sett vilken diodstyrka man bör ha till bromslampor ???
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: OT: Lysdioder
« Svar #16 skrivet: 05 april 2008, 21:18:04 »
Jo vi vet, de har skrivit fel!
men det bli 2,0W.
Det är nog ett tag kvar innan lamporna är på 18mW ;)
Haha, naturligtvis......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Re:OT: Lysdioder
« Svar #17 skrivet: 05 april 2008, 21:21:47 »
Lysdioder fungerar dåligt som belysning, förutom där man vill ha en fokuserad belysning (liten läslampa eller liknande).  Som allmänbelysning (och skrämma bort tjuven belysning) ger de inte tillräckligt bra ljus (om du inte funderar på utomhusbelysning till julgransbelysning och liknande slingor).
Lågenergilampor har bra verkningsgrad och bra ljusutbyte.  Som allmänbelysning är de mycket bättre än lysdioder tycker jag.
hej.
har nu fått komunerna på min sida o fått den första referens anläggningen på en gata som heter strömgatan bakom eon arena timrå.
även änteligen fått komuner i findland att testa !!
alla har letat efter batteri pack i skalet  ha ha ha.
fått byta ut 15 st armaturer där mot mina diod armaturer på 48w.
har ljus mätt nu på platts. de gamla 250 w lyser 27 lux på gatan mina lyser 32 lux !!!!!
min diod skall teoretiskt hålla i 100 000 timmar o mattas endast 5 %.
nu är ju besparingen försummbar men tänk på att det kostar ca 1200-1500 kr o byta glödlampa!! dessa bytes efter 3 år.
sedan säkrings avg går att minska o vid ny byggnad även kabel arean.
ser man vidare så finnes det en annan armatur som går att sätta inne i is hallar verkstäder mm 15-100w.
om man byter ut den traditionella belysningen slipper man en stor del av ac kostnaderna på sommaren då kan man snacka om besparing !!!
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad NoSmoke
  • Frågvis Z
  • Stad/land: Lappland
  • Antal inlägg: 13
SV: Lysdioder ifrån hongKong
« Svar #18 skrivet: 08 april 2008, 06:17:48 »
Jag kan lungt säga att lysdioderna därifrån funkar finfint Thumbsup
Dioderna är inte så dyra där, så det är bara att prova.
Och frakten är allt utom dyr ;)
Power ain´t nothing without control!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: OT: Lysdioder
« Svar #19 skrivet: 08 april 2008, 08:26:29 »
Till motorcyklar bygger man själv: http://www.keld.eu/led/index.htm
