Författare Ämne: Olika temperaturer i olika rum med VP går det ??  (läst 10180 gånger)
Utloggad Goteborgsais
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 augusti 2006, 23:48:58 »
Hej!!
Är precis i startfasen för att installera bergvärme, men har förstått att man inte kan ha olika temperaturer i olika rum såsom sovrum kontra kök exempelvis eftersom termostaterna skall vara fullt öppnade.
Stämmer detta??  Sc:,h
Vill inte ha typ 22ºC i sovrummet även om man vill ha det i köket,vardagsrum mm. kan man kringå detta på något sätt.
Skulle man t,ex kunna använda sig av en VP som anpassar sig efter storleken på radiatorsystemet alltså varierande cirkulationspumpar som ex, Termia diplomat optimum har. För borde inte denna pump kunna känna att termostaten är lite stängd, kanske??
Har valt en Termia diplomat dock ej optimum då det kändes onödigt.
Tacksam för svar!!
// Jimmy
Konverterar från Direktverkande el till vattenburet system bestående av både golvvärme och radiatorer.
VP : Thermia Diplomat 16
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Olika temperaturer i olika rum med VP går det ??
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 23:58:22 »
Har du rejält tilltagna raddar, effektmässigt, så skall det inte vara ngt problem att termostatstyra i ex.vis sovrummet. Stryps för många så kommer returtempen att stiga till en nivå som VP inte gillar. Vad jag har fått intutat i min skalle hela tiden på detta forum är just hur viktigt det är detta med ostrypta raddar, de skall avge "hela" vp:ns effekt, då mår den bra. Men som sagt, har du rejält tilltagna raddar "effektmässigt" skall det gå att strypa en , då de andra klarar att avge effekten producerad av VP
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006, 06:37:06 »
Normalt är det inga problem att få lite kallare i vissa rum genom att strypa flödet genom den/de radiatorerna.
Det görs normalt på kopplet, antingen via en grundflödesventil speciellt anpassad för det, eller på en vantil som sitter på returledningen vid radiatorn.
Om du tar lite bilder på dina radiatorer/radiatorkoppel så kanske vi kan förklara hur du bäst gör det.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006, 16:08:57 »
Vi har ännu inte införskaffat våra "nya" raddar, utan dessa skall inhandlas i det närmaste. Men hur går det till att strypa flödet menar du att man skall strypa termosaten eller är det på inkommande rör till respektive element.
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 16:25:46 »
Om du köper danfoss koppel till dina radiatorer så finns en lite ratt där man ställer in grundflödet, skala 1-7 .
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 22:42:57 »
Ok, så om jag fattat detta rätt kan man köpa ett koppel och med hjälp av detta strypa flödet genom radiatorn vilket ger lägre temperatur, så den strypta mängden vatten går vidare till nästa element.  Thumbsup
Någon som har något som är värt att tänka på vid köp av "raddar" ??
Vilket är bäst vanliga "raddar" eller fläktkonvektorelement- vet att man kan få kyla med de sistnämnda men utöver detta finns det några tänkvärda argument. :-\
Tacksam för svaren... Thumbsup
« Svar #6 skrivet: 01 september 2006, 00:11:31 »
De effektivaste radiatorerna (utan fläkt) är kompaktradiatorer av typ MC22, KC22 eller liknande (beroende på fabrikat)
Har du tänkt sätta in friklya måste du antingen köpa fläktkonvektorer med dubbla slingor, en för värme och en för kyla, eller så sätta in ett eller ett par fläkkonvektorer enbart för frikylan.
Rinkaby rör har bra priser på radiatorer, har du lite kontakter kan du säkert köpa radiatorer av en vvs-installatör för samma/lägre pris.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 01 september 2006, 07:57:52 »
Eller sätta in en ventil för att växla mellan värme och kyla...
« Svar #8 skrivet: 01 september 2006, 08:10:28 »
Hur då, utan att blanda brine och radiatorvatten?
Plattvärmeväxlare?
« Svar #9 skrivet: 01 september 2006, 08:15:03 »
Plattvärmeväxlare?
Ja, man får ju värmeväxla brine mot radiatorvatten och ha två cirk-pumpar.  Å andra sidan får man högre effekt på fläktkonvektorn både i värme och kyla.
« Svar #10 skrivet: 01 september 2006, 08:37:37 »
Stämmer bra, men det ger dels lite energiförluster i värmeväxlaren och dels högre driftskostnad, tveksamt om det lönar sig, i alla fall om man har plats för en separat fläktkonvektor för frikylan.
(Nåt som vi inte har... plats för den alltså)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #11 skrivet: 02 september 2006, 20:14:10 »
Även MMA och TA radiatorkoppel har förinställning så det behöver inte vara Danfossventiler.
Båda kräver dock ett litet verktyg men kan ställas in steglöst.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 02 september 2006, 23:11:43 »
Nåja, får vel håpe at den PC33-6014 jeg har bestilt til badet er mer effektiv enn en PC22-6014  ;)
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
Utloggad KalleJ
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2006, 01:48:25 »
Hur gör man om man vill få det varmare i ett rum än alla de övriga?
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2006, 08:58:57 »
Det beste er å sette inn en større radiator som avgir mer varme.
  • Dot gäster: 1865
