Författare Ämne: Plast på granitgrund?  (läst 8069 gånger)
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 30 augusti 2006, 14:10:44 »
Har planer på att installera en Munter Homedry i min krypgrund. Har sutteränghus där halva sutterängplanet är krypgrund. Ca 50m2 krypgrund. Ska rensa upp grunden så att det inte finns något organiskt material kvar. Även en del sprängsten ska forslas bort. Min fråga är: Kan en granitgrund avge någon markfukt? Ska jag lägga på en plast på berget eller är det onödigt jobb?
Tacksam för alla svar!
//Henrik
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Plast på granitgrund?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 14:38:29 »
Det som avger fukt till luften är vatten som får kontakt med luften.
Om din grund består av torr granit så borde du inte ha problem.
Om du har jord eller sand som är våt/fuktig då kan det bli emmision dvs luften blir fuktigare.
Emmisionen blir större om luften rör sig, (tänk blåser marken torr.)
Så om du lägger plast på marken så förhindrar du luften från att komma åt marken och med det minskar emmisionen.
Jag vet inte m detta hjälper dig, men beskriv gärna lite noggrannare vad marken består av, jag antar att en viss del är granit och endel sprängsten, finns det mer, är det fuktigt.
Har du fuktproblem eller vill du bara förebygga.
MVH
Messer
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 14:51:47 »
Messer: Tror jag förstår det du beskriver.
Ska rensa bort det som kan orsaka emission. Fuktig jord och trärester och liknande. Detta tänker jag göra oberoende om jag lägger plast eller inte.
Grunden består av granit. De som byggde huset har inte orkat frakta bort sprängstenen från den del av sutterängplanet som är boyta utan staplat upp sprängstenen på granitgrunden. Misstänker att det mellan all sprängsten kan finnas en del organiskt material.
Anticimex besiktigade grunden när vi köpte huset i november -05. De rekommenderade då åtgärder pga "källarlukt". Fanns inga angrepp på trossbotten att anmärka på vid det läget. Så man kan väl kalla det en förebyggande åtgärd.
Installerade igår en hygrometer som efter ca 12 timmar visade på 86%RF.
//Henrik
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2006, 15:40:07 »
Mitt sommarställe lider av sommarstugelukt. Jag lade plast på den delen i grunden som inte bestod av berg. Då försvann ca hälften av lukten.
Någon på detta forum tipsade om att plasta även berget (det brukar finnas sprickor m.m. som "läcker".) När jag gjort det minskade  faktiskt lukten än mer.
Resten tänker jag fixa med avfuktare och undertryck.
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 26 september 2006, 11:07:59 »
Har i helgen haft det stora nöjet att frakta bort ca 9 ton(!) sprängsten och jord från krypgrunden. Tänkte nu sopa granitgrunden och även gå på med grovdammsugaren så jag får bort all jord på graniten.
Jorden jag tagit bort har varit väldigt torr så det verkar inte läcka speciellt mycket vatten utifrån och in i grunden. På en liten yta (ca 5m2) har jag inte kunnat få bort all jord men däremot annat löst material/skräp.
Kan det räcka att lägga plast på denna yta eller ska jag lägga plast i hela krypgrunden?
Granitdelen är väldigt gropig och kantig (sprängd yta). Kan bli lite trixigt att få dit en plast på ett bra sätt?! Vad är isåfall bäst; spänna plasten över håligheterna (luftfickor bildas under plasten) eller lägga plasten löst över håligheterna? Kan fixa in en bild på grunden ikväll om det skulle kunna ge er några idéer.
Munthers Homedry är inköpt och ska installeras när jag bestämt mig för hur jag ska göra med plasten.
//Henrik
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2006, 21:48:11 »
Du borde gott kunna strunta i plasten. Granit är minst lika diffusionstätt som plast. Berg kapillärsuger inte heller upp fukt från grundvattennivån. Tränger inte artesiskt vatten från högre liggande omgivning in, så är det jättelugnt.
Berg som är rengjort kan knappast heller ge näring till de bakterier som producerar jordlukt.
Har du redan köpt avfuktningsmaskin så blir det väl så att du kör igång den. Har du inte redan köpt tycker jag att du avvaktar och kollar om du verkligen behöver maskinen. Kanske inte alls nödvändigt att du drar på dig kostnaden för en maskin som hela tiden drar dyr el.
/Knut.
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2006, 22:18:36 »
Tänkte visa några före/efter-bilder. På första lasset låg det ca 7 ton ren sprängsten. På det andra lasset låg det ca 2 ton jord och stenflis.
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2006, 22:20:54 »
Före/efter-bild 1
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2006, 22:21:43 »
Före/efter-bild 2
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2006, 22:22:33 »
Före/efter-bild 3
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 03 oktober 2006, 22:23:31 »
Före/efter-bild 4
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2006, 22:24:33 »
Före/efter-bild 5
Utloggad ElCapitan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2006, 22:29:08 »
Har inte lagt plast på graniten då jag ser det som mycket svårt att få det tätt kring kanterna. Berget i sig bör ju inte avge speciellt mycket markfukt ändå(?). Det jag funderar över nu är vad jag ska göra med ytan på detta fotot. Knappt 2 m2. 2 dm tjockt lager med singel? Gjuta igen? Plasta in denna del men inte berget? Vad tycker ni?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2006, 23:57:06 »
Det fina med markfukt är det att man inte behöver täcka hela ytan för att minska fuktbelastningen. I princip halveras fuktbelstningen om halva ytan täcks. Detta till skillnad i väggar där tex ett litet hål stället till med stora problem genom luftläckage.
Ett test är att täcka några kvadrat och täta runt om med tex sand. Avges fukt i området blir det "dagg" rätt snabbt under plasten....
Om du behöver täcka berget så gör det allstå inget om det blir en del skador i plasten...
Drygt 150 meter aktiv borra.
