Författare Ämne: Barnkammare för mygg  (läst 2590 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 30 augusti 2006, 13:34:31 »
Hej.
Under min altantrall ligger det plast som hindrar att det börja växa ogräs som kommer upp mellan plankorna. Tyvärr blir det sjöar när det har regnat, och i sjöarna frodas myggen. Kan man göra någon permanent lösning för att förhindra att de kan fortplanta sig utan att riva upp trallen och lägga lutning på plasten ?
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Barnkammare för mygg
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 13:40:41 »
Hej.
MVH/Gano
Dela ut kondomer kanske  Sc:,h  :)
mvh humlan.
Utloggad peterw6
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 18:10:40 »
Häll diskmedel i vattnet
Autoterm 307E+Borö vb200/90.185m borra.160m2 hus +75m2 källare
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006, 17:51:58 »
Byta plast mot gummi? Ingen dum idé kanske!
Men när nytt regn kommer, sköljs det bort.
Jag skulle nog titta på andra lösningar: Varför plast? Pilla ut den och låt ogräset växa lite... enklare att tukta ogräs än att tukta mygglarver. Eller preparera med ogräsbekämpning lite då och då?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 18:54:37 »
Använd fiberduk  knUp
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 19:13:21 »
Kan man inte bara göra några mindre dräneringshål där vattnet är som djupast?
