Författare Ämne: Mossa på taket - koppartråd ??  (läst 6839 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 30 augusti 2006, 13:13:25 »
Jag satte upp en måslina ovanför taknocken ifjol för att jag inte ville ha måsar som sket på solfångaren. Runt denna rostfria tråd lindade jag koppartråd som enligt skrönorna ska döda mossan på nordsidan av taket. 2 flugor i en smäll tänkte jag.
-Är det någon annan som har sett någon effekt på mossan av att ha koppartråd på taket ?
MVH/Gano
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Mossa på taket - koppartråd ??
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2006, 09:41:32 »
Jag har sett flera hus med kopparinklädd skorsten där man tydligt kan se att inget vill växa under skorstenen,men om det räcker med en liten tråd i nocken vet jag inte.
Funkar det vill jag me  studs
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006, 17:05:32 »
Vi gjorde det på broderns uthus, ingen skillnad
Verkar som en skröna
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006, 20:47:31 »
Koppar är mycket giftigt för alger, om det gäller alla sorter vet jag inte. Mossa vet jag inget om.
Jag har också hört varianten med ett blyband. En tesked blyvitt i en liter färg är för övrigt ett utmärkt sätt att slippa problem med mögelfläckar på målade ytor.
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 21:24:41 »
Sätt inte upp en lackad koppartråd bara (vanligast)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 01 september 2006, 11:20:08 »
ang mossa osv.. köp ett medel från JAPE som heter "grön fri" spruta på och innom två år är taket rent...
gjorde själv nu i sommar och det börjar redan bli bättre..
http://www.jape.se/index.asp?dest=2&typ=1&katid=18&tekstid=15
enkelt och biligt ca 500kr för 5l. blandas till 25l  Thumbsup
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #6 skrivet: 01 september 2006, 13:06:52 »
MVH/Gano
Nej nån skröna att mossa skyr metalljoner är det inte. Tveksamt om en liten koppartråd ger tillräckligt. När jag vill bli av med mossa i gräsmattan, sprider jag järnsulfat eller nåt.
Pröva går ju, men du lär få ersätta koppartråden med jämna mellanrum, kopparoxiden, ärgen löses ju långsamt ut av vattnet (som nu med kopparjoner gör det otrivsamt för mossan) så tråden ärgar ju bort småningom.
Meddela gärna hur om det funkar och isåfall hur mycket koppartråd du använt.
