Författare Ämne: Funkar polisens laser i regn och mörker?  (läst 4198 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 30 augusti 2006, 13:04:50 »
Ja, frågan står i titeln.
Någon sa att man inte behövde vara rädd i duggregn, lasern var obrukbar.
MVH/Gano
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Funkar polisens laser i regn och mörker?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2006, 17:40:41 »
Verkar rimligt, laser är ju ljus, och regndroppar bryter ljus som en prisma...
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2006, 18:40:58 »
man kan ju försöka att motbevisa en polis som har skutit med laser och fått en för hög hastighet.      :,v(
vem tror dom på ?????   ;)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2006, 19:47:30 »
MVH/Gano
nu är ju inte detta exakt samma tecknik, men det går endå att jämföra, så du förstår prinsipen.
går det att titta på parabol tv när det är mörkt eller regnar?
börker är inget problem, & nederbärd i måttliga mängder funkar bra
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 20:30:29 »
Laser är inte vanligt ljus. Kan inte jämföras med hur annan elektromagnetisk vågrörelse utbreder sig.
Jag tippar att polisens laser kan ge opålitliga mätresultat vid mer kraftigt regn. Har någon sett poliskontroller i duggregn? I hällregn? Antar att de har föreskrifter för hur lasern ska hanteras - enklast att fråga en polis.... a:gl
Lasern vet nog inte om det är dag eller natt.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Laser
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 22:20:22 »
Nja, det går inte så bra att jämföra laser med radiosignaler, dom har inget med varandra att göra!
Att det blir makemang med parabolen ibland vid oväder beror på elektromagnatiska störningar i atmosfären och inte på regnet, eller mörkret heller för den delen!
Vad gäller laser så bryr den sig inte om mörker, regn däremot kan säkert fungera som prismor, en annan anledning till att dom inte "skjuter" vid regn kanske är att dom blir blöta....
undrar vilken kapslingsklass en laserpicka har, där är kanske problemet?
Jag ska fråga en kompis som är sheriff!
EDIT:
Någon har sagt att det blir störningar från strålkastarna vid mörker, t.o.m att man skulle och på helljus på dagen Sc:,h
« Senast ändrad: 31 augusti 2006, 22:22:06 av RLA »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #6 skrivet: 02 september 2006, 00:32:05 »
Vid regn är det definitivt bra mycket minskad risk att åka dit för fortkörning. Om det beror på att poliserna själva funkar sämre eller deras mätinstument, vill jag dock låta vara osagt. ;D ;D ;D ;D
Glöm inte för den skull risken för vattenplaning. ??? :P a:gl
/Knut.
