Författare Ämne: Fråga om placering av luft/luftvärmepump  (läst 2949 gånger)
Utloggad ninnis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 augusti 2006, 18:35:01 »
Vi planerar att installera Sanyo 123 och har tänkt att innerdelen skall sitta ovanför
trappan som går ner till källarvåningen, märkt med rosa på skissen. Detta blir i golvhöjd
på övervåningen.
Det är bara övervåningen som värmepumpen skall ta hand om
De finns ingen dörr mellan hallen och vardagsrummet och ingen heller mellan hallen och allrummet. Övriga dörrar står för det mesta öppna
Ytterdelen har vi tänkt att placera vid gul märkning på skissen. Beräknat avstånd 9 meter
Husets yta är 155 kvm på övervåningen. Idag uppvärmt med el-radiatorer
Verkat detta vettigt???
Hälsningar Lasse från Järfälla
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Fråga om placering av luft/luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2006, 15:02:24 »
Hej ninnis,
-förstår inte riktigt hur du menar med placeringen, -"ovanför trappen i golvhöjd på övervåningen"?
Har du inte möjlighet att sätta innerdelen ovanför entrédörren, och utedelen på arbetsrummets yttervägg?
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad ninnis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2006, 15:37:36 »
Vi tycker att golvhöjd vore bättre än ovanför ytterdörren då värmen enligt fysikens lagar stiger uppåt. Att det blir vid trappan har att göra med dragningen till ytterdelen som då lätt kan ske genom garaget under vardagrummet. Vi  har redan ventilationssystemet TermaVent som blåser ut varmluft i taket och den värmen når inte neråt. Så vi har dålig erfarenhet av värme uppifrån.  Hälsningar Lasse och tack för ditt svar.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 24 september 2006, 20:39:39 »
Hej ninnis,
Hälsningar
Micra
Vore det inte bättre att sätta innedelen i allrumet, då når väl värmet fler rum, eller ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Dot gäster: 1853
