Författare Ämne: Glykol i radiator kretsen?  (läst 6935 gånger)
Utloggad henbac
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 28 augusti 2006, 15:46:48 »
Skall dra mina stammar till radiatorerna uppe på min vind som är oisolerad. Jag har tidigare fått rådet att isolera dessa vilket jag håller med om och tycker är självklart. Den isolering jag kommer att använda är isovers isolering med typ "gullfiber". Jag undrar om ni tror att detta kommer att räcka eller om det finns möjlighet att använda sig av glykol i radiatorkretsen. Jag kommer att använda mig av värmepump, 22mm kopparör till stammarna samt 15mm till sticken.
Tacksam för svar!
Mvh Henrik
maha6305
maha6305
SV: Glykol i radiator kretsen?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 15:54:54 »
Ja, jag har bekanta som kör glykol i VB-kretsen (obs ej KB - där är det sprit som gäller numera).
Men det går åt ganska mycket!
Ett system kanske rymmer 150 liter och du skall upp i 20-30% kanske?
Sen ökar viskositeten. Att beakta om du har klen cirkpump och långa smala rör.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2006, 16:03:20 »
Har du huset varmt året runt så behövs ingen glykol, det brukar bara vara sommarstugeägare som stänger av värmen helt på vintern som använder sig av glykol i värmekretsen.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 16:22:20 »
Carl N:
Japp. Mitt exempel gällde perioduppvärmt förråd/verkstad.
Fast går rören i helt oisolerad utrymmen, så exponeras dom snabbare för frysrisk vid ett ev elavbrott.
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2006, 21:53:57 »
Carl N:
Stänger man av värmen under vintern så kan glykol vara bra men ett elavbrott på något dygn hinner inte skada då självcirkulationen ser till att vattnet på vinden inte fryser.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2006, 08:28:37 »
Om man nu bestämmer sig för att ha glykol i VB, hur bär man sig rent praktiskt åt för att få in den?
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2006, 09:47:54 »
Man får tappa ur sytemet och tratta i glykolen på nått lämpligt ställe, det brukar gå att lossa på nån anslutning i toppen på pannan och hälla i.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #7 skrivet: 02 september 2006, 00:14:27 »
Finns svaga punkter där det kan frysa, så tveka inte. Sätt i en svag glyckolblandning. Räcker med en glyckolhalt som anges skydda för 4-5 minusgrader. Då fryser inte systemet sönder. Kan bli issörja som gör det lite besvärligt att få igång cirkulationen. Men det är högst genomlidligt jämfört med ett sönderfruset system.
Att få in glyckolen är inte särskilt svårt. Oavsett om du väljer att tappa ur helt och blanda, eller om du väljer att tillsätta glyckolen i koncentrat. Tillsätter du koncentrat bör du dock vara ute i tid. Tar ju lite tid innan det blandat och spritt sig i hela systemet.
Tappar du ur är det en god ide att återanvända det gamla "avdödade" vattnet. Samla i ett rengjort oljefat. Kör in det igen med en impellerpump. En sån där som man kör med borrmaskinen. Har själv gjort så i mitt fritidshus sedan jag monterat in värmepump.Huset är en före detta året runtbostad på 1½ plan med källare. Gick skitfint, trots rätt hög höjd. Spolade in genom urtappningsventilen i källaren.
 /Knut.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #8 skrivet: 02 september 2006, 08:44:18 »
jag rekomenderar att tappa systemet o sen blanda ut glykolen före man pumpar tillbaka vätskan in i systemet för att veta blandningsförhållande o att det blandat sig ordentligt.En nackdel med glykol är att det har lättare för att läka ur kopplingar o ventiler  Lycka till
