Författare Ämne: blixtfenomen??!  (läst 3719 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
blixtfenomen??!
« skrivet: 28 augusti 2006, 12:03:52 »
Har nu för någon timme sedan varit med om de sjukaste i hela mitt liv, blixtar inne!
Vaknade imorse av att värdens oväder drog igång, masade mig upp för att dra ur modem ,tv, dator.. etc.
Var precis på väg upp i trappen från källaren när small uppe i taket (pang som en kraftig smällare ungfär).
Funderade först om åskan slagit ner i skorstenen(plåt) och fortsatt vidare i vetilationsrören.
10 min senare.... PANG  igen, det blixtrade till i hallen.
Tredje gången tyckte jag mig se vad det var, mellan två taklampor i hallen.
Lamporna (2 likadana) består av en 40cm lång böjd metallpinne med 3st spottar på.
Mellan dessa (ca 3m) slog det blixtar, kollade stömmen och allt fungerade fortfarande.
Sedan dog strömmen i hela byn.
Blixtrandet fortsatte i en timme till medans åskvädret varade.
Fick tillbaka strömmen efter ytterligare en timme, jordfelsbrytaren hade löst + att en fas hade gått ute på stolpen.
Tror du inte på faan att lamporna fungerade.
Nu är ju frågan vad som orskade detta, var det urladdningar i luften likt åska eller var det från elen.
I och med att lamporna fungerar nu efter så lutar jag åt alternativ 1.
Borde man ha ut en elektriker för att kolla ledningarna?
Törs iaf inte ha lamporna på . Sc:,h
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
maha6305
maha6305
SV: blixtfenomen??!
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 12:35:42 »
Jadu... Har själv varit med om att ljusbågar slått ut från telefonledningar utan att någon telefon tagit skade eller så efteråt.
Jag förmodar att det förutom själva blixten. skapas laddningar, mindre sidoblixtar och medinduktion även om du inte har en direktträff på ditt hus.
Förresten... själv skulle jag varit i bilen om jag var du ;)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: blixtfenomen??!
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2006, 13:42:41 »
Så där var det "stup i ett" under min barndom, innan dom plockade ner luftledningarna, som gick kors å tvärs mellan husen, genom hela byn. Då var det bara å gå ner i källaren, eller ut i bilen. Blixtarna flög runt, hejvilt inomhus, men det enda jag kan komma ihåg, som gick sönder, var en å annan glödlampa som exploderade i ett moln. Oftast fanns inget mer än sockeln kvar.., bara damm.
mvh humlan.
SV: blixtfenomen??!
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 14:30:40 »
Har man haft "blixen" inne kan det vara ide att isolationsmäta (megga) anläggningen, dom flesta bränderna efter åska uppstår inte i omedelbart sammband med åska utan effter en tid. Det beror på att isoleringen i trådarna kan ha skadats lite så att en "krypström" börjar och efter en tid har den brännt upp nog mycket av isoleringen för att så stora strömmar läcker att upphettning kan uppstå
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: blixtfenomen??!
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 10:13:27 »
Såg dagen efter att vp hade stannat + att det var svart i nästan hela källarn.
bytte halva proppskåpet inne + en fas på stolpen igen.
Vp löser på en automatsäkring och går inte att starta.
Nu efter två dagar ringde elnissen tillbaka och sa att han var på väg så vi får väl se.
maha6305
maha6305
SV: blixtfenomen??!
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2006, 10:58:39 »
Är du säker på att ingen annan fas, än den som nu löser, är borta till pumpen? Mät!
Vid ett fasbortfall går yttrligare en säkring direkt eftersom motorn inte kan starta på 2 faser.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: blixtfenomen??!
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2006, 11:27:19 »
På min pump står det fasfel om en fas har gått.
Hadde lite bråttom vid förra inlägget för att jag väntade på elektrikern.
Så här var det: om jag återställde automatsäkringen och slog på arbetsbrytaren så sa det pang och det blixtrade till bakom cp på varma sidan.
Ringde försäkringsbolaget, de sa ring till instalatören och skicka räkningen till oss.
Frågade de om elledningarna och enligt dem så får jag stå för de själv om det inte skulle finnas något fel. huvuddunk
Ringde Br..xxx..els  och de sa att de inte hadde egen elektriker så jag fick ringa ut en själv först. huvuddunk
Ringde förs.bolaget igen och frågade vilken elfirma jag skulle prata med, fick ett nummer.
Ringde dem igår eftermiddag och de dök alltså upp idag.
Han tittade på elschemat som instalatören lämnat(glömt?) och såg att den gick direkt till växlelventilen
Elkabeln till denna går bakom cp på varma sidan dock var kabeln hel.
Frågade elekrikern om han kunde titta på kablarna till lamporna i hallen iaf på samma räkning, tyvärr hadde inte han tid nu men han tyckte att jag skulle megga hela anläggningen.
Så nu är det till att ringa förs.bolaget igen och försöka få dem att stå för det+ att jag nu försöker få tag i vp inst.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: blixtfenomen??!
« Svar #7 skrivet: 02 september 2006, 00:32:51 »
Väntar på inst. som skulle höra av sig.
Drog ur kabeln till växelventilen för att kunna köra lite värme hemma men dock ej vv. :'(
Någon som vet om man kan vrida den för hand? Den sitter väldigt illa till under panelen där displayen sitter.
SV: blixtfenomen??!
« Svar #8 skrivet: 02 september 2006, 09:02:06 »
Lossa på frontplåten och skruva redan löst plåten som panelen sitter på så är det ingen konst att mixtra med ventilen. För att lossa panelplåten och måste man även ta bort den fällbara luckan 4 skruv på panelplåten och 4 skruv till locket låssprint till luckfjädern skruvarna har T25 torx spår
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: blixtfenomen??!
« Svar #9 skrivet: 09 september 2006, 08:17:41 »
Blev le till slut och skruvade isär skiten, hur lätt som helst att ställa vetilen själv.
Har ringt instl. otaliga ggr under en vecka med svaret "de är mycket nu".
Igår kväll när jag kom hem från jobbet var han där i egen hög person.
Tyvärr hade han inte någon ny motor till ventilen med sig men han skulle komma upp med en ny till veckan.
Frågade hur försäkringen fungerade som följde med(den ska täcka självrisken på hemförsäkringen) han tittade lite frågande på mig en sekund och sa sedan att jag inte behövde bry mig om det = han står för motorn.
Jag orkade inte fråga varför , tänkte att det blir väl bra.....faan kom ju på senare att jag tog ju dit en elfirma.
