Författare Ämne: ny borrad med sina tvivel  (läst 9625 gånger)
Utloggad Gunnar A
  • Antal inlägg: 13
Re:ny borrad med sina tvivel
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2004, 12:33:03 »
Man kan ju även ladda ner ett övningsprogram till Rego 600 att träna med på datorn, innan man ger sig på pumpen. Jag fick f ö med manualen vid pumpleveransen (mars 2003) och sedan finns det en nyare version på IVT´s hemsida att hämta hem.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 18 oktober 2004, 23:29:00 »
Jorå kul liten programsnutt det där med rego 600 för övningskörning.
Tom fabriksmenyn fanns där!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2004, 14:24:00 »
man kanske får öva lite på "simulatorn" för det här verkar ju ta tid...idag först har dom fått ner slangarna i hålet !!!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad lase
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2004, 11:53:20 »
Var hittar man simuleringsprogrammet till Rego 600 att ladda hem?
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2004, 23:16:38 »
lase
Här
http://www.ivt.se/
sen
villa/  produkter /greeenline/ Styr & Regler
Välj sen Rego 600 alt rego 400
Hoppas du hittar inte så lätt.... allt finns i menyn till vänster.. utom produkter...
kör så det ryker!!
Utloggad lase
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 21 oktober 2004, 12:07:10 »
Tack,
Nu hittade jag, var innan dit svar Bertil inne och letade
under downloads.
/lase
Jocke
Jocke
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2004, 20:39:48 »
Avläsning tillskott och driftstimmar ligger under kund2 menyn.
Ok men varför inte i kund "1" menyn!
timmarna är väl inget att gömma?
Jag antar att massor av ivt ägare inte har hittat sina timmar ens, det är lite farligt eftersom det lätt kan bli en del "onödig" tillksottstid på dom.
Jag tycker man kört fast med styren, den är för omfattande men ändå inte riktigt bra!?
kan va rena katastrofen i anläggningar med stor vattenvolym!!!
Tjaa, det bästa vore ju om man kunde skräddarsy menyerna för varje installation.
En laptop bara där man lägger in dom menyerna som ska "synas" och tar bort det som kunden inte är intresserad av.
Minsta möjliga till tant Agda och maximalt med information till den kalenderbitande ingenjören ;D
Att styra på retur vid stora vattenvolymer kan ge problem med tillskottet, men det beror även på vilken effekt tillskottet har.
Men det är på större fastigheter.
Jag tycker rego 600 är okej men föredrar rego 4001 på fastighet.
Vi får väl se om rego 600 försvinner och ersätts av 800:an som sitter på luftvätske pumparna
Utloggad Bertil
« Svar #22 skrivet: 23 oktober 2004, 20:59:55 »
Aaaaaaaaaaj nu trampade du på min ömma tå  ;)   ;D  ;D
Hmm Rego 800 ska kolla lite på den!
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #23 skrivet: 02 november 2004, 13:25:26 »
YIIIHAAA...äntligen...imorgon kommer rörkrökarna o kopplar in pumpen...inget är som väntans tider !!!!
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #24 skrivet: 10 november 2004, 18:42:45 »
fabriksmenyn..först på service/installationsmeny sen ratta fram rutan där det står "version rego" hålla inne mitten knappen och meny knappen nån sekund !! om jag nu minns rätt
