Författare Ämne: Fråga angående ext. elpatronsinstalation  (läst 3012 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 27 augusti 2006, 22:54:05 »
Jag har problem! jag förstår inte vad det femte röret är och jag förstår inte varför man har kopplat till-ledning från el-patron till expansionsledningen. Kan någon hjälpa mig att förstå? :'(
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fråga angående ext. elpatronsinstalation
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 00:16:13 »
Det femte röret är avtappningsröret på pannan som man använder när man vill tömma den.  Elpatronen kopplar man så den tar vatten från avtappningen (som är långt ner i pannan och kallare) och det varma vattnet från patronen går in i expansionsröret som sitter långt upp i pannan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2006, 12:21:46 »
Tack för svaret, men frågor kvarstår. Varför sticker ett rör från pannans avtappning upp igenom taket?
Blir det inte tokigt att köra ned varmvatten i expansionsledningen, luften som finns i pannan har inte en chans att ta sig ut motströms. Värme leds upp och ut via expansionsröret.
Anledningen till frågorna är att en bekant som har denna installation har kostnader på 1500kr i mån på enbart v-vatten, och då vistas de bara i huset sporadiskt.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 12:32:59 »
Har han slutet eller öppet expansionskärl?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2006, 12:40:51 »
Det går ett rör upp igenom taket men jag vet inte om det är pluggat, är väl konstigt att ha 2 exp.kärl.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2006, 15:52:43 »
Hmmmm... Sc:,h hos mig fanns en sekundär värmeslinga till garaget och tvättstugan som inte var med i cirk-pump kretsen utan endast drevs av självcirkulation, kan det vara en sån (returen i så fall)?
« Senast ändrad: 28 augusti 2006, 15:56:32 av Carl N »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 16:38:42 »
Hej , äntligen fick jag hyfs på mobilkameran så jag kunde ladda in bilderna jag tog. Sänder dem så får vi se om jag får ett "ahaa jag vet" tillbaka.
Annars får jag åka och hälsa på och gå på djupet med problemet. Det blir nog vp av något slag där, men tills dess,,, man kan ju inte betala 1500/mån för enbart v-vatten för några dagars handtvätt. Måste föreligga något fel.  Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2006, 21:50:17 »
Anläggningen ser ut att vara tillräckligt gammal för att kunna ha en sekundär radiatorkrets, jag tror på detta. Det skulle också förklara värmeläckaget, känn på radiatorerna i källaren om några är lite ljumma då shunten stått på 0 ett dygn.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2006, 23:15:06 »
Tack för tippset jag ska kolla upp det.
