Författare Ämne: Golvvärme badrum  (läst 1593 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
Golvvärme badrum
« skrivet: 27 augusti 2006, 21:07:32 »
Finns: Badrum med radiator och kallt golv.
Önskas golvvärme och ingen radiator.
Fundering: Kan det cirkulerande vattnet i radiatorn istället ledas i en golvvärmeslinga? Räcker det med att strypa flödet för att inte få för hög temp i golvet eller måste man in med en shunt och en mindre cirk.pump i golvkretsen? Finns det klenare rör än 12mm för vattenburen golvvärme. Badrummet är bara runt 5m².
Någon har säkert gjort något liknande?
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Golvvärme badrum
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2006, 21:22:11 »
När det handlar om så här små ytor så kan man lägga rör i golvet och koppla på det istället för radiatorn, tillsammans med en strypventil för flödet och en termostat.
Nackdelen är att det blir rätt ojämn värme i slingan, beroende på vad man har för framledningstemperatur, men i ett så här litet utrymme är det inget problem.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2006, 10:21:59 »
du måste ha ganska bra cirkulation annars blir det kallt i den bortesta änden. Tänkte göra så i mitt badrum men efter ha varit hos en kompis som hade gjort så så köpte jag en golvärme pump på rinkaby. Hans golvärme funkade inte när det var över 0 ºC och öppnade han ventilen mer så gick det knappt gå på golvet när det blev ner åt -10 ºC  men det kanske beror på vad man har för fart på cirk. pumpen. Men jag vågade inte chansa.........
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
