Författare Ämne: brine vatten  (läst 10157 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
brine vatten
« skrivet: 14 oktober 2004, 18:50:17 »
Ni som har bergvärme ytjord sjövärme grundvattenvärme mm. ange vad ni har för typ av kollektor.
Ange förbrukning före och efter installation och hur många år ni kört.
Eventuella haverier kostnad för det.
Besparing och installationskostnad.
Det vore en seriös tråd eller hur
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
Re:brine vatten
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2004, 18:59:17 »
Jag kan väl börja.
Borra 160 meter (totalt)
Thermia villa 7,5
tidigare förbrukning 28-30 ´Kwh inkl all el
Nuvarande 10´ Kwh,  riktigt kall vinter kan nog kräva 11.000 kwh.
Jag har kört snart i 5 år.
Haverier 1 st brine pump pga luft efter en månad det gick på garantin ombyggnad av styren gick på garantin.
Besparing 30´kwh * 75 öre  20.000:-/år
Kostnad 103.000:-  kombipannan havererade ett byte skulle kostat ca 30.000:-  extra kostnad för VP således ca 70` intjänat på mindre än fyra år
behov av tillskottsel 2003/2004 = 0 timmar,  låga temperaturer fram därav min jättestora besparing!!!
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:brine vatten
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2004, 19:09:42 »
Kul ;D
Jag har en Ivt pump på 5kw på mitt landställe med ett hål i berget på 100m, aktivt ca 97-99m.
Golvvärme till hela huset, ca 100m2.
Inst.kostnad ca 80-100´
Förbrukning 6-7000kwh/år inkl hushållsel, har ej haft något annat uppvärmningssätt.
Uppvärmt till 20 grader året runt.
Har kört detta sedan år 2000.
Det enda fel jag haft är yttertempgivaren, byttes på garanti 2002. Förra helgen rengörde jag smutsfilterna - kalla sidans var fullt med "rostflagor" kan detta vara från Kb-pumpen?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Bertil
Re:brine vatten
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2004, 19:17:35 »
Nu lägger jag av ingen bra dag för mig, alldeles yr  :-[
Ska va
Besparing 19´kwh * 75 öre   ca 14.500:-/år
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:brine vatten
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2004, 19:22:12 »
Ska man dricka Brinen ??? ;)
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:brine vatten
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2004, 19:26:28 »
Jag har en Nibe 1110-4 med separat 500L VVB.
Förut körde jag på olja.
Förbrukade 2,2-2,5m3 plus 7MWh el per år.
Jag har en ytjordslinga på 170m i lera.
Avståndet mellan slingorna är ca 1,1m det täcker ca 300m2. Således för lite.(liten tomt)
Jag förbrukar nu 14Mwh/år.
Har kört två år.
Jag installerade själv 60KKr inkl Rullgräsmatta + 4,5 dagars semester.
Grävning 7500:-
Slang 1200:-
Kopplingar mm 3400:-
Isolering 120:-
VVB 6700:-
Pump 28000:-
Gräs 7500:-
Brine 1800:-
Summa:56 220:-
Jag har inte haft några driftstörningar.
http://ellak.dyn.ee/vp.html 8)
Drömmer om 10Mwh/år. En magisk gräns. Det ska gå!
« Senast ändrad: 15 oktober 2004, 11:00:59 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:brine vatten
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2004, 19:46:45 »
Glömde att berätta om min första Bergvp. Ivt 5kw
Installerades 1997 i februari, först som elpanna då inte borran var klar. Kom hem en söndagkväll luktade bränd bakelit i hela huset, Kb pumpen hade gått trots att styrdatorn "rego" blivit tillsagd att köras som elpanna.
Denna böts en vecka senare & kopplades samtidigt in till borran på 100m.
Funkade bra i ca 1 år, då var det dags för herr Rego att få spel igen - pumpen gick av & på hela tiden, Klick , klick...
I denna veva sålde jag villan så nya ägaren fick en ny Rego utav installatören.
Förbrukningen var ca 9000kwh/år då med mycket tillskott pga ovan nämda haverier. Tidigare förbrukning ca 2,5m3 olja.
Alla problem jag hade skötte Ivt firman mycket bra.
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
Re:brine vatten
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2004, 21:58:29 »
Då kör väl jag då
Borra 151 meter totalt
Thermia villa 5,5
Tidigare fbr ~31.000 kWh (rubb å stubb), värmde med elpanna
Nuvarande fbr ~ 16000 kWh (sjunkande tendens,  hon blev glad för flisvästen ;D)
Patrontid 154 H under första driftåret.
Totalpris 142.000
Besparing ~13.000/år
Drifttid, dryga året
Problem, initalt en del luft i kollektorn
Ovanstående tarvar en förklaring...
Installerade inte "bara" en VP. Tilläggsgrejjer är FLM30 å Thermia SVR110. Blir inte helt rättvist om jag räknar in denna kringinstallation i det hela, men tänker göra det ändå, på ett villkor gott folk, att ni tillåter mig dra av ratet till elpanna
siktar på 14.500 kWh på första kalenderårets drift, om ser ut att kunna gå vägen...
Besparing om jag går på "kända värden": ungefärligt 13.000 år
Total investering: 142.000
Räknar vi då bara rakt på helsumman av så ger det en pop på 10,9 år.
Men riktigt så roligt ska vi inte ha det. FLM:en å SVR:en är TILLVAL som jag anser går utanför kalkylen (~18.000 minus där) ger för VP-installationen, drar man bort dessa så ger det en POP på 9,5 år
Elpannan var fallfärdig, köpa en ny (två räkneexempel här) så kostar det 30.000
Hela nya lösningen-elpanna=POP 8,6
Enbart VP delen av installation-ny elpanna= POP 7,2
Till detta kommer, med GARANTI, stigande elcertifikatskostnader varje år, vilket snabbar på besparingen...
Tilläggas ska att grannen (ja, jag misslyckades...)
köpte en ny elpanna som passar ventilationslösningen (exakt som min), den gick på 52.000.....
Som ni ser å säkert själva vet så beror Allt på hur man räknar...Tilläggas ska att vi också är storkonsumenter på varmvattet efter VP-inkopplingen (vattnet är ju faktiskt VARMT nu) samt har höjt innetemperaturen otäckt mycket (blir ändring på det denna vinter, i bland får man ta till bastoner vid förhandlingarna vid köksbordet 8) 8) ;D)
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
Re:brine vatten
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2004, 22:36:22 »
...och jag!
Borra 117+76m tot 193m (165m aktivt)
Thermia Diplomat 8
Tidigare ca: 28000 kwh med Luft/luft-VP (31000 utan)
Siktar på ca: 12000 kwh
Drifttid hittills (sedan 29/6) 200 timmar
Totalpris inkl. konvertering till vattenburet:  ca: 170000:-
Intjänad på ... troligen inte ;)
Hittills funkar allt jättebra, lite problem med knäppande rör men det är under utredning.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
admin
admin
Re:brine vatten
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2004, 00:03:21 »
Och så jag (som om ni inte redan visste)!
Förbrukning innan ca 40-43 000 kWh (värmer även en pool på 4 X 8 meter sommartid)
Nibe 1210-7kW
500 meter ytjord, i sand.
Förbrukning första året 21 000 kWh
Målsättning 18-19 000 kWh/år.
Gjorde allt själv, konverterade från direktverkande el till vattenburet med radiatorer, lejde enbart för grävningen.
Totalpris 90-100 000 - 20 000 i konverteringsbidrag. Summa summarum 70-80 000 i investering...
Sparar ca 14 000/år, pay-offtid ca 5-6 år!
22 grader inne och 32 i poolen ;D ;D
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
Re:brine vatten
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2004, 18:24:32 »
Kul tråd, Bertil.
Hör här då…
Utgångsläge: Erylpanna från 1974 som nog hade hållit i minst femtio år till (byggd av pansarplåtar så tjocka så att pannan verkade vara gjord av gjutjärn).
Huset ligger i Stockholmstrakten, är funkis-kub & byggt 1937 i lättbetong.
Två våningar plus källare, totalt 240 kvm att hålla mer eller mindre varmt. Temp 19,5-20 gr (högst!) i boutrymmena, kallare i källaren.
Körde olja/el. Även ved en kortare period, tills jag glömde se till glöden och kom ner i pannrummet till en 120 gr varm knarrande & pysande bomb. Sprang runt & blixtsnabbt vred upp alla elementtermostater och fick ned tempen. Pannan? Jo, den bara ruskade lite på sig och tuffade sedan vidare som förut.
Förbrukning före VP omvandlat till el: ca 40 000 kwh inkl allt.
Pga alldeles för dåligt varmvatten vid eldrift hos salig Eryl (genomströmningsbatteri i pannan) och en elmätare som snurrade som tokig när det blev kallt (alt. virvel i oljetanken) beslutade vi oss för att i april 2001 låta installera:
Nibe 8,5 + Borö 300/200 l vv-beredare.
Hål 200 m.
Pris ca 120 000 kr. Rumstermostat såklart.
Efter VP förbrukas 21 000 - 22 000 kwh, trots höjning till ca 21 gr och en grym utbyggnad av vagnparken, både den humana och den tekniska.
Vi är två vuxna, fyra barn (3,5,9,12 år, många bad osv...), avfuktare i källaren, 2 tvättmaskiner, 3 datorer, 3 kyl/frys, ett oändligt antal batterieliminatorer och (suck) hur många andra apparater som helst som bara kôstar och kôstar .......
Strul: Ett läckande expansionskärl och problem med legionella uppvärmningen (ni vet). Expansionskärlet fick ny teflontejp och det senare löstes med elpatron i vv-tank.
År 1: 22 572 kwh (1-2 gr varmare inne)
År 2: 25 115 kwh (ökade värmen till ca 18-19 gr i källaren som kallast på vintern)
År 3: 21 714 kwh (sänkte värmen i källaren till 14-15 gr i källaren som kallast på vintern + satte vv-start till 40 gr, vilket gjorde att VP klarade kallare utetemp. utan tillskott, då den kunde gå mera ostört)
På 3 år har vi haft totalt:
12 350 starter
12 891 timmar och
 976 timmar tillskott.
Förvånar mig att antalet starter & timmar är så lika!!
Sparar: Svårt att beräkna pga högre förbrukning, men nog är det väl ca 20 000 kwh i alla fall, vad tror ni?
Pay off: Beror bl a på hur man ser på hur länge gubben Eryl hade levat. Numera lever i alla fall vi oändligt mycket bekvämare, har t ex ALDRIG saknat varmvatten. Och istället för ett smutsigt, kanske utbombat, pannrum har vi fått ytterligare ett fint ställe att förvara bråte i.
Inte behöver man läsa mellan raderna här för att förstå att vi är kanon-nöjda med allt!
Utom att vi inte gjorde VP-installationen tidigare.
« Senast ändrad: 15 oktober 2004, 18:27:25 av AndersB »
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
admin
admin
Re:brine vatten
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2004, 18:55:36 »
Om jag får reflektera över ert hus, din familj och ert leverne :-[ :-[ :-[
Då måste jag säga att du/ni är urtypen för en lyckad bergvärmepumpsinvesteringsfamilj...
Om jag får räkna så har ni som mest 8 års pay-off-tid på er investering, dessutom varmare, mindre bekymmer samt fler barn och bad.
(när kommer nr 5  ;) )
Grattis.
Utloggad Bertil
Re:brine vatten
« Svar #12 skrivet: 15 oktober 2004, 23:34:20 »
Spännande   :o
Jag måste berätta... jag eldade oxå ved förr, jag sover ofta rätt hårt. En gång drömde jag att en entreprenör (som jag kände mycket väl) höll på att riva huset med sin Åkerman H12 (grävmaskin).
När jag sent om sider vaknade konstaterade jag snabbt att det var en sanndröm. Hela huset skakade, yrvaken som faan tog det nån sekund innan jag fattade, pannan stormkokade.  :o :o
Öppnade varmvattnet tokkutade ned i pannrummet tväröppnade schunten, det slutade också lyckligt.  ;D
Men vilken chock och vilka enorma krafter, inget att leka med.    :o
Effektiv provtryckning för övrigt  ;)
ville65
ville65
Re:brine vatten
« Svar #13 skrivet: 16 oktober 2004, 12:48:20 »
man får väl blanda sig i leken...
Tidigare el-förbrukning inkl. Hushållsel
57 000 kwh
235 m2 inkl garage   ( konstant temp 22,5'C överallt)
och snösmältning 6 m2 ( +5'C vid behov)
Focus Elpanna+ focus VVB
13kwh + 3kwh
Nu IVT HT9 + 200l VV-ack & 300 ack värme
24 500 kwh
tidigare var det billigare att ligga på
Cobacabana i Brasilien över vintern än att värma
upp huset, nu kan jag lungt stanna hemma ....
« Senast ändrad: 18 oktober 2004, 11:49:35 av ville65 »
ville65
ville65
Re:brine vatten
« Svar #14 skrivet: 16 oktober 2004, 13:32:52 »
ok, det var ju brinetemp det gällde från början...
jag har förmodligen forumets sämsta energi brunn,
sammanlagt 170m aktivt,
har aldrig haft mer än +4'C (vid ingen belastning)
på inkommande brine,
förrutom på sommaren när jag kör frikyla,
men då är det ju egentligen utgående brine från
fläktlufts-kylaren som går rätt in i VP:n
just nu håller den +2'C in och -0,1 ut
