Författare Ämne: Du Rickard...  (läst 3030 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Du Rickard...
« skrivet: 24 augusti 2006, 17:44:02 »
Eftersom Du Rickard, gav mig en sån oerhörd ångest, å nu totalt förstört min skönhetssömn de senaste veckorna, med dina tidigare angrepp, på hur grunden på vårt hus ser ut. Så har jag nu beslutat att rädda min hälsa å skönhet, genom att vidta åtgärder. Inte mot dig, utan utseendet på grunden, alltså  :) ;)
Jag råkade se annonsen i "Vi i villa" om Hey´di Murputs, å efter ännu en natts förstörd skönhetssömn, så har jag beslutat att testa produkten på grunden. Det verkar ju jäkligt bekvämt jmf med annat sätt att snygga upp en sockel/grund, å inte är det dyrt heller. Sen återstår ju att se hur länge resultatet består....
Slänger upp nån bild på resultatet senare, om intresse finns. Fan åxå, nu blir det till att skjuta på Alcoflex-historien ytterligare. Å allt är ditt fel Rickard  ;D ;D ;)
mvh humlan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Du Rickard...
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2006, 17:52:43 »
 ;D ;D ;D
Jag visste det!   ;)
Lycka till  Thumbsup
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Du Rickard...
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2006, 19:03:48 »
Platon Hey’di
Beskrivning
Platon Hey’di är en cementbaserad, vattentät och diffusionsöppen produkt för
ytbehandling av murar och betong. Platon Hey’di blandas med vatten och ger en
dekorativ, vit, ljusgrå eller murgrå yta.
Användningsområden
In- och utvändigt på betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk. Lägsta
användningstemperatur +5°C.
Förarbetet – Underlag
Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag ska
förvattnas, men inget fritt vatten får finnas kvar. Släta puts- och betongytor bör först
grundas med Platon Hey'di KZ Primer bruk – se blandningstabellen på kannan med
Platon Hey'di KZ Primer – ”Grundning”. Alternativt kan Platon Hey'di KZ Primer tillsättas
blandningsvattnet till Platon Hey’di i proportionerna 1 del KZ till 4-5 delar vatten.
Svaga, sugande ytor ska primas med Platon Hey'di KZ Primer blandat med vatten i
proportionen 1:1.
Blandning/Tillämpning
Platon Hey’di blandas till en mjölkig vätska, 2,5-3 liter rent vatten till 10 kilo
Platon Hey’di. Små mängder kan röras ut för hand, till större mängder bör
borrmaskin med visp eller universalmixer användas. Påföres med kalkkvast, putsbräda,
rulle eller putsspruta.
Genom att anpassa vattenmängden kan Platon Hey’di användas både till
slamning, stöppling, strukturputs och tunnare putslager. Efter utblandning bör massan
stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten.
Platon Hey’di stelnar som andra cementprodukter, följaktligen måste utblandad
massa användas fortlöpande.
Materialåtgång
Slamning: Ca. 1 kilo per m2 och strykning
Putsning: Ca. 3-5 kilo per m2.
Torktid
1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.
Lagring
Lagras torrt i upp till 2 år.
Verkar busenkelt va? Bara det sitter mer än ett år åxå. Fast bättra, verkar ju enkelt, jmf med annat så...
mvh humlan.
Inloggad Rickard
SV: Du Rickard...
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2006, 20:53:23 »
Inte utan jobb att genomföra dock.
Du har aldrig funderat på skivor?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Du Rickard...
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2006, 21:06:27 »
Jodå, men det känns ungefär lite som att "stoppa huvet i sanden". Jag vet ju eg aldrig då, om nåt händer med grunden. Å eftersom det från början (före min tid, av mina morföräldrar) delvis är en uppsnyggad torpargrund å delvis källare, så vill jag ha koll på vad som ev händer. Kanske helt onödigt, men så känns det iaf.
Sen tycker jag inte den här lösningen kräver så mycket arbete... Lite rep å skrapning, sen är det bara å "måla" på, ska gå på nån dag, utan större problem. Största fördelen, är att materialet går att både putsa (repa) å måla med + att det blir genomfärgat. Det borde alltså vara lätt att hålla efter ev skador. Å sen att kostnaden blir låg förstås.
mvh humlan.
Inloggad Rickard
SV: Du Rickard...
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2006, 21:07:48 »
Vi väntar på bilder... ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Du Rickard...
« Svar #6 skrivet: 01 september 2006, 11:58:13 »
Grunden klar + lite annan uppsnyggning. Skickar upp några bilder till veckan. Det tog lite lägre tid än beräknat, då Vi drabbas av några rent fördjävliga regnskurar/skyfall, under ett par dagar, men nu är det iaf klart  :) Som sagt, bilder kommer. Men nu ska jag under ett par dagar hänge mig åt lite kroppsligt å mentalt förfall. Å då kommer jag att koppla bort alla världsliga problem, å bara vältra mig i allehande synder, å förlustelser  ;D ;)
mvh humlan.
