Författare Ämne: Woods DS 15  (läst 9867 gånger)
Utloggad Ronnie
  • Antal inlägg: 19
Woods DS 15
« skrivet: 24 augusti 2006, 16:08:24 »
Finns det någon/några med erfarenhet av denna avfuktare ? Finns från 2995:- i senaste
Vi i Villa. Tacksam för svar och synpunkter !
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Woods DS 15
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2006, 19:58:25 »
2709 kr på :http://www.verktygsboden.se/
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
SV: Woods DS 15
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2006, 12:14:54 »
Min går alltid och har gjort så i två år. Funkar än så länge kanon!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad J.K
SV: Woods DS 15
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2006, 21:51:10 »
Hej köpte luftavfuktare på cop 995kr funkar utmärkt.
Avfuktar ca 5l perdygn vi 15grader. Thumbsup
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
SV: Woods DS 15
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2006, 15:20:48 »
Järnia har kampanj just nu: 2.495:-
  • Antal inlägg: 137
SV: Woods DS 15
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2006, 17:25:47 »
Se mitt sista inlägg i denna tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9136.msg87102#msg87102
  • Antal inlägg: 137
SV: Woods DS 15
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2006, 16:44:38 »
Järnia har ny kampanj: 1.995:-
maha6305
maha6305
SV: Woods DS 15
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2006, 16:55:41 »
Har en. Fungerar utmärkt. Kör inte fläkten på högsta hastigheten bara för det blir inte mer avfuktning för det.
  • Antal inlägg: 137
SV: Woods DS 15
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2006, 10:10:30 »
skall du ha den i grunden bör du nog ha den högre fläkthastigheten på för att sprida torrluften ordentligt. Den extra elkostnaden är nog inget att "ringa hem om"
maha6305
maha6305
SV: Woods DS 15
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2006, 11:05:11 »
Hmmm.. Jag har ju inte min i grunden utan källaren, men om det är varmt i omgivningen och fläkten går på högsta så kondenserar/fryser inte fukten ett dugg bättre på kylslingorna för det.
Antagligen beror det på att så mycket varm luft passerar att det motverkar avfuktningen *hypotes*
  • Antal inlägg: 137
SV: Woods DS 15
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2006, 19:50:24 »
Det är spridningen jag är ute efter. Fläkten har inte med avfuktningen att göra, förutom att driva den fuktiga luften förbi kondensslingorna. Och sprida den torra i rummet. Och torpargrunder är ofta ganska stora "rum".
Kanske är det t o m  så att den snabbare fläkten avfuktar sämre för att luften passerar aggregatet snabbare och inte "hinner" avfuktas så effektivt *ännu en hypotes*
Så ska den stå i en grund rekommenderar jag den snabbare fläkthastigheten. Eller en hjälpfläkt strategiskt placerad som rör om luften ordentligt.  *vinkar*
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Woods DS 15
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2006, 07:00:28 »
Hur får jag tag på en sån?? Nån som kan skeppa den över viken??  ;)
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
maha6305
maha6305
SV: Woods DS 15
« Svar #12 skrivet: 10 oktober 2006, 10:43:07 »
...Fläkten har inte med avfuktningen att göra, förutom att driva den fuktiga luften förbi kondensslingorna...
Om det vore så enkelt. Hög omgivningstemperatur och en fläkt som pressar kubikmetervis med luft förbi kylslingorna kan verka "torkande" på dessa istället för att fuktigheten kondenseras och fryser effektivt.
  • Antal inlägg: 137
SV: Woods DS 15
« Svar #13 skrivet: 10 oktober 2006, 19:14:56 »
Förstår nog inte: Hur får detta fläkten att påverka avfuktningen?   :o
