Författare Ämne: Teckna elavtal: Hur göra när elpriset är på topp(?)  (läst 65479 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Teckna elavtal: Hur göra när elpriset är på topp(?)
« Svar #135 skrivet: 14 december 2006, 13:16:47 »
humlan57
jag har aktiesparat sen 1979, ett trick man också måste kunna är att överleva/utnyttja rasen. Särskilt om man har belåning!
Belåning av aktier är inget för nybörjare! Men ger som du säger hävstång om man lyckas!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #136 skrivet: 14 december 2006, 14:16:08 »
Jag tycker det låter rimligt  Thumbsup
Bra! Då är Vi iaf två om det  ;D
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #137 skrivet: 14 december 2006, 18:01:21 »
Dags att importera Rysk el?
Vi importerar redan rysk el.Kabel igenom finland.
Finnarna har ju inget stort överskott.Det är ju därför dom bygger nytt kärnkraftverk
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #138 skrivet: 14 december 2006, 18:44:50 »
Som Sverige är med att finansiera....
mvh humlan.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #139 skrivet: 14 december 2006, 19:21:03 »
Pris för 3-års gått ner till 41.7 idag...sakta men säkert går det neråt. Hamnar det under 40 så är det nog läge att binda. Om man törs vänta så länge...
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #140 skrivet: 14 december 2006, 20:59:59 »
Att sätta priset efter vad sista kwh kostar är helt barockt!
Men så är det med alla råvaror och produkter där design eller annat inte gör det möjligt att särskilja dem på något sätt. Saudarabisk olja kostar några dollar per fat att utvinna men säljs till marknadspris. En koppartillverkare med tillgång till högvärdig malm i dagbrott säljer kopparn till samma pris som tillverkaren som har sämre malm. Hade det av någon anledning varit omöjligt att transportera papper, pappersmassa och sågat virke över landgränsen skulle vi ha haft betydligt lägre priser på dessa varor i Sverige.
Det är inte prisbildningsmekanismen det är fel på. Felen finns på andra håll t.ex. tilldelningen av gratis utsläppsrätter som sedan dessutom i åratal har prissatts för högt. Övervinsterna hos elproducenterna borde man enkelt komma till rätta med genom att höja fastighetsskatten på gamla kraftverk.
Ur miljösynpunkt måste man säga att de höga energipriserna varit en stor framgång. Det gör inte att jag gillar elpriserna bättre men man måste ändå inse att de har haft positiva effekter. Själv skulle jag ha fortsatt elda olja om det hade varit det lönsammaste alternativet. Hur många bullrande och igenfrysande L/L-värmepumpar skulle ha sålts om återbetalningstiden hade varit 10 år eller mer?
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #141 skrivet: 14 december 2006, 21:23:41 »
Dom har helt enorma vinster!!! ca 30 öre inte 1,5 till 3 öre!!!!!!!
Helt rätt när det gäller drakarna som har egen produktion.
De bolag som handlar med El har 1,5 till 3 öre i pålägg.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad Bertil
« Svar #142 skrivet: 14 december 2006, 22:40:05 »
Roland
I en fungernande marknad ja!
Men det kan va så att den "sista" malmen inte blir bruten heller, om marknaden är i balans eller "origgad". För det blir inte lönsamt, det är ju tex bevisat att dom stängt kärnkraft för att rigga priset.
Dom rackarna sitter tom i samma styrelser nu sen dom stängde Barsebäck och fick andelar i Vattenfalls kärnkraft istället.
Kanske skilja produktion från distribution....
Jag kan hålla med på att, mycket av det "onda" kan ha nåt gott med sig.
Jämtkraft kan tas som exempel på origgat pris, 32 öre tillsvidarepris (för lokalkunder). Dom har ju inte hur mycket egen kraft som helst.
från 2005 bokslut.
Elpriset till våra lokalkunder har sänkts två gånger under året, från 23 till 20 öre/
kWh och sedan till 17 öre/kWh. Den 1/1 2006 höjdes lokalpriset till 20 öre/kWh.
Egen produktion en styrka Medelpriset på börsen under året blev 27,6 öre/kWh vilket är 2 öre högre än föregående år. I januari var priserna som lägst, 21 öre/kWh. Dyraste månaden blev december med ett medelpris på 33,3 öre/kWh.
Vid sådana här tillfällen blir värdet av egen produktion särskilt tydligt. Genom god planering
av driften och tillgång till kraftvärmeverkets ackumulator har vi möjlighet att maximera elproduktionen de timmar priset är som högst och sälja överskottet på börsen.
Den vinst vi gör bidrar till att stärka företaget och ger utrymme för fortsatt mycket låga
elpriser.
• Priset på elcertifikat till våra kunder har under året varit 2,6 öre/kWh och kommer att
vara oförändrat under 2006.
Nettomarginal 2005 ca 22%
xouriguer
helt rätt att köpa till börspris kan inte va kul!! nån gick tom i konkurs...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #143 skrivet: 14 december 2006, 23:22:54 »
Läste på fortum.se
Höjd energiskatt  huvuddunk
Den 1 januari 2007 höjs energiskatten på el till 26,5 öre/kWh i kommuner med normal skattesats. I s.k. lågskattekommuner höjs skatten till 20,4 öre/kWh.
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #144 skrivet: 15 december 2006, 07:16:35 »
Som Humlan57 sa, det är dumsnålt att vänta längre då det inte gör sån stor skillnad.
Har du dock pengar i en buffert så tycker jag du ska vänta.
"Den som gapar efter mycket, mister ofta hela (El)stycket"  Thumbsup
Det är bara att inse att man inte kan påverka priset själv, så det är ju bara o gilla läget.... o 41,7 får väl vara bra då kanske...
Dock är det satt efter novembers priser, vilket är högre än december troligen kommer bli, hittils ligger spotpriset på ca 30...
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
« Svar #145 skrivet: 15 december 2006, 08:27:11 »
Bertil,
Det är riktigt, det verkar inte finnas någon fungerande marknad. En sådan uppstår först när det finns så många aktörer att det inte fungerar med tysta överenskommelser.
Medan jag ändå skriver: Jag har jämfört två olika elleverantörer. Det rörliga priset hos EON är  medelspotpris + 4,5 öre. Den andres medelspotpris + 3,någonting, bägge inkl. moms. Men när man på deras hemsidor ser priserna för november är EON:s pris lägre. Man frågar sig om de använder sig av olika sätt att beräkna medelspotpris. Skall ta och undersöka det vid tillfälle.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #146 skrivet: 15 december 2006, 18:09:19 »
I dag sa dom på MittNytt att ingen elransonering var att vänta i vinter, å att elpriset förväntas vara som lägst i april, nästa år. Antar de som säger så, grundar det på att det kommer ordentligt med snö, på rätt ställe, å att snösmältningen blir normal. Men hittills så har ju inget varit normalt i vinter....
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #147 skrivet: 15 december 2006, 20:37:59 »
Jag tror det blir svinkallt i hela landet, -30 till -40 grader i ett par veckor, och att vi får elransonering för första gången i modern tid.
När jag ändå siar så tror jag också att en fast låneränta på ett 5-årslån nästa år denna tid ligger på närmare 7%  ^-^
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #148 skrivet: 15 december 2006, 21:22:10 »
Ang räntan, så tror jag åxå det plus/minus 5%  ::)
mvh humlan
« Svar #149 skrivet: 15 december 2006, 21:24:00 »
Kanske dags att flytta från mer riskfyllda placeringar till räntebärande nu?
