Författare Ämne: Nybyggnation!  (läst 6124 gånger)
Utloggad liar
  • Antal inlägg: 22
SV: Nybyggnation!
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2006, 11:53:09 »
Tack för beräkningarna! Eftersom jag brukar ha framförhållning så vill jag ha både hängslen och livrem...
Således om jag skaffar extern vvb med solslinga och solpanel så kan värmepumpen stå stilla under sommaren, vilket borde öka livslängden...
Om jag sedan sätter en något överdimensionerad kollektorslang så har jag, ifall jag hamnar på att byta värmepump (de lär ju kunna ge upp i högst utsträckning mellan 1-5 år) och vill ha en större.
Då behöver jag bara bestämma vilket kW jag skall ha... Men om jag ofta eldar i täljstensspisen under den kalla tiden (är ju faktiskt en kort tid av året "här nere") och har ftx så måste jag ju klara mig ganska långt med en 5 kW. Och eldar jag inte så slår elpatronen till då...
Men  nu har jag bara markvärmen, sedan skulle jag ju ha ftx oxå... Till den behöver jag en värmeåtervinnare.
Då funkar det väl så här. Jag tar värme ur marken för att värma upp vatten som jag kör ut i golven. Detta alstrar värme som jag tar tillvara ur frånluften och som jag värmer tilluften med.
Finns det någon modell som jag kan värma vatten i kombination med värmeåtervinningen till ftx:en som jag kan koppla till värmepumpen (under den kallare årstiden vill man kanske ta vara på det oxå)?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nybyggnation!
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2006, 13:11:38 »
Lite för enklat...
FTX:en tar all värme ut frånluften & värmer till luften med denna värme.
det finns altså ingen energi kvar i frånluften att hämta!
