Författare Ämne: E9DKE/E9DKE3  (läst 12939 gånger)
Utloggad kimtommy
  • Antal inlägg: 11
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2006, 13:05:58 »
Kan det kanske vara så att den extra isoleringen skyddar endast kompressorn mot fukt som blir is som skapar oljud, och att så länge det är varmt så märker man ingen skillnad alls?
diskussionen verkar ju vara att kompressorerna i sig självt låter illa och därför måste förses med extra isolering.
jag tror bara att dom låter illa när dom blir isbelagda.
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #16 skrivet: 10 november 2006, 20:24:04 »
Hmmm, nu har jag väntat på någon form av info och tröttnat. Kommer att kontakta Aftonbladet och Expresen för att få någon form av info. fiR:
Vad skall man göra ingen bryr sig. huvuddunk
Fryser sig till sig en arg höst. >:(
Utloggad jattefranskan
  • Antal inlägg: 12
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #17 skrivet: 11 november 2006, 17:54:03 »
Har suttit och läst igenom hela tråden, och då jag i stort sett inte fattar någonting ang värmepumpar måste jag bara ställa denna fråga.
Panasonic E9DKE3 sägs vara extra värmeisolerad räcker det för svenskt klimat??? denna pump kan man ju hitta ganska billigt om man fixar install själv??? vad är det då som skiljer denna pump mot sverigepumpen??? Och då jag har ett enplans hus med källare så ska det vara mer lönsamt att installera 2 st av Panasonic E9DKE3 i stället för en duo pump??? Vore tacksam för all hjälp jag kan få då det är en ganska stor inverstering som görs.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #18 skrivet: 11 november 2006, 18:44:50 »
Är det H16-tråden Du lästigenom och ändå funderar på en E9DKE innan problemen är lösta? Det är inte något köp att rekommendera innan Panasonic har åtgärdat problemen.
  • Antal inlägg: 12
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #19 skrivet: 11 november 2006, 20:20:35 »
Var det mitt inlägg du kommenterade???? Om det var så? ja visst står det så i detta forum, enligt bosse värmepump eller vad det var han hette, och vilka problem är det som inte är lösta???
Tackar på förhand
  • Antal inlägg: 3850
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #20 skrivet: 11 november 2006, 20:33:26 »
Tja, det skulle väl i så fall vara det lilla problemet att kompressorerna verkar haverera på löpande band när det blir lite kallt...  men något värre än så är det väl inte...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 12
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #21 skrivet: 11 november 2006, 21:34:17 »
Vilken pump ska man köpa??? det är rena djungeln för en som inte kan.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #22 skrivet: 11 november 2006, 22:22:32 »
T.ex Fujitsu, Panasonic, Toshiba, Sanyo, Mitsubishi kan du köpa, det är stora märken och bra pumpar.
Sedan vilken storlek du behöver, det beror på husets effektbehov, planlösning, etc.
  • Antal inlägg: 12
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #23 skrivet: 12 november 2006, 09:41:41 »
haha det är precis det här jag menar, enl uppgifter ovan så ska man inte köpa panasonic E9DKE3 för att kompressorerna rasar hela tiden.
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #24 skrivet: 12 november 2006, 12:12:15 »
Jovisst.. Och Panasonic har inga andra modeller...
  • Antal inlägg: 12
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #25 skrivet: 12 november 2006, 14:16:06 »
Jo det är det jag menar, vilken modell är det man ska satsa på??? för en som inte kan ett dyft om pumpar är ju detta rena djungeln, bara massa modell betäckningar, och dom säger inte mig ett dyft, därav mina dumma frågor.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #26 skrivet: 12 november 2006, 14:35:15 »
I dagsläget ska man nog avvakta med inköp av Panasonic , är det panik och LVP måste inköpas så tror jag att ett annat märke vore klokt att föredra.
Du hittar ju många trådar om LVP märken i forumet,så läs samt begrunda dina val..
/Bengt *vinkar*
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
SV: E9DKE/E9DKE3
« Svar #27 skrivet: 12 november 2006, 16:11:11 »
TE, XE, EKEB och HE har inte rotationskompressor om ni är rädda för att köpa den vanligaste E9.
mvh
TS Fastighetservice
