Författare Ämne: Vevex info ?  (läst 45810 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Vevex info ?
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2007, 14:07:46 »
Får du problem med att öppna motorn, hör av dig Thumbsup
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Vevex info ?
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2007, 16:11:30 »
Om du har några tips får du gärna dela med dig.
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Vevex info ?
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2007, 19:39:52 »
Har fått isär motorn så den är lös, men hur kommer jag in i motorn där lagrerna sitter?
SV: Vevex info ?
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2007, 21:14:13 »
På ena sidan sitter det en rund "skydsplåt" på motorns "kortsida, pilla så försiktigt som möjligt bort den och under den sitter det en låsring, lossa den och du kan klyva på motorn och dra ut axeln. Sedan kan du byta lager. Försök att få fast "plåtbiten" på sin plats när du monterat ihop motorn. LYCKA TILL  Thumbsup
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Vevex info ?
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2007, 21:53:55 »
Hittar ingen skyddsplåt men tittar kanske på fel har tagit lite kort så kanske du kan säga vart den sitter.
Bilderna ligger i mitt galleri.
http://minhembio.com/kurik/65973/
SV: Vevex info ?
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2007, 22:04:45 »
Bra nu behöver jag inte springa ut, skydsplåten sitter runt axeln pilla ur den så ska du hitta låsningen (tror jag)
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Vevex info ?
« Svar #21 skrivet: 25 februari 2007, 22:44:30 »
Jupp under satt en låsring och den är nu borta men den går inte lossa ändå, antar att lagrena har skurit. Några tips på att dela motorn åt?
Utloggad kurik
  • Antal inlägg: 27
SV: Vevex info ?
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2007, 10:19:21 »
Båda lagerna sitter som berg går tyvärr inte att få bort verkar det som. Köpte en ny för 3250 plus frakt så håller den nog ett tag till.
Utloggad eso
  • Antal inlägg: 14
SV: Vevex info ?
« Svar #23 skrivet: 27 mars 2010, 18:33:10 »
Även jag har ett SVAB vevex installerat i mitt hus från 1980. All dokumentation till aggregatet finns kvar i pappersform, verkningsgraden ligger på 84%. Finns intresse kan jag försöka lägga upp dokumentationen (reklam, drift/montageinstruktioner, kopplingsschema, räkneexempel etc) här.
Enligt deras beräkningar på mitt hus 160kvm utanför Piteå, ska jag spara motsvarande 8500kwh/år, eller omvänt i kronor hela 1190kr med dåvarande elpris av 0,14kr/kwh :)
Eller med dagens elpris av 1,50kr/kwh ca 12750kr. :)
« Senast ändrad: 27 mars 2010, 20:05:55 av eso »
160m2 1 1/2 plans hus i Rosvik, byggår 1980.
Direktverkande el
Inomhustemperatur ca 22grader, garage (40kvm) ca 13grader.
SVAB Vevex ftx
ME QHeat 630 installerad mars 2010 i huset.
Toshiba Polar 2 RAS 10 installerad juni 2010 i garaget.
Rullande årsförbrukning (1 mars 2011 - 1 mars 2012) 9314kwh (tidigare runt 20000kwh)
vevex ägare
vevex ägare
SV: Vevex info ?
« Svar #24 skrivet: 13 december 2012, 13:39:41 »
Lägg gärna upp sokumentationen, jag är intresserad av den
Mvh
GroundX
GroundX
SV: Vevex info ?
« Svar #25 skrivet: 11 september 2013, 21:21:33 »
Återanvänder denna tråd.
Är hyffsat nybliven husägare som också har en vevex surrandes.
Skall till att bytta spisfläkt och vill ha en som inte drar upp stekoset in vevexen. Reglaget för detta sitter dock på nuvarande fläkt och måste byggas om.
Har fått tag i en elektriker som bygger ett färdigt kitt för detta. Man får dra kablar till skåpet bredvid spisfläkten och montera ett nytt reglage där. 5-600 trodde han det skulle landa på.
Är detta ett vettigt alternativ eller finns det någon som löst det på annat sätt?
SV: Vevex info ?
« Svar #26 skrivet: 11 september 2013, 21:37:06 »
Jag tror att det kostar lite mer, bara varvtalsregleringen för en fläkt ligger bortåt en tusenlapp till det kommer det lite arbete och lite annat matr. Min styrning byggde jag om för måååååånga år sedan och det fungerar mycket bra, men det gäller att veta vad man ska använda och det bör ju din elektriker ha koll på om han bygger ett eget "kitt".
GroundX
GroundX
SV: Vevex info ?
« Svar #27 skrivet: 20 september 2013, 23:16:50 »
Denna elektriker har byggt "kitt" förut till bekanta med gott resultat = har rullat utan problem i 5år nu. Så den delen är jag inte minsta orolig för, har kollat på den lösningen och den är kanske inte det mest estetiskt tilltalande. Men ett reglage innanför en skåpslucka ställer åtminstone jag högre krav på funktion än estetik på. Inkoppling skall man kunna göra själv om man kan elektronik på låg hobbynivå. Säg att det slutar på 700:- inkl. frakt, i mina öron låter det som ett bra pris för en lösning som bevisligen fungerar bra?
SV: Vevex info ?
« Svar #28 skrivet: 21 september 2013, 09:22:09 »
En varvtalsrelator (typ dimmer och av "kännt" fabrikat) som passar för den aktuella effekten kostar i butik från ca 700-1400:-. Monterar man själv tillkommer kostnaden för lite kabel kanske nån tia. Det finns även billigare men jag brukar avråda folk från dom billigaste, deras kvalitet är högst varierande.
GroundX
GroundX
SV: Vevex info ?
« Svar #29 skrivet: 01 oktober 2013, 12:14:08 »
Har du någon vettig att länka till? Måste fundera lite på vilken lösning som blir snyggast/smidigast.
Man vill ju komma åt regulatorn på ett bra sätt också.
Elektrikern är i Kina nu och återkommer inte förrns om 2 månader. Har beställt ny fläkt (Tips: electroworld har 10% rabatt och fri frakt) och vet inte om jag orkar vänta på honom :(
