Författare Ämne: AIRCOIL Omnia UL  (läst 2991 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
AIRCOIL Omnia UL
« skrivet: 22 augusti 2006, 20:49:01 »
Jag funderar på att införskaffa AIRCOILS Omnia UL (fläktkonvektor) men jag skulle vilja ha lite synpunkter från Er som redan har fläktkonvektorer. Ljudet är jag förstås orolig för och ljudnivån för ovannämnda konvektor är följande:
max 44
med 39
min 31
dB (A)
Är någon missnöjd med deras konvektor och vad för dB (A) har dem?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 36601
SV: AIRCOIL Omnia UL
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2006, 22:49:41 »
Jag har lyssnat på en några år gammal OMNIA UL.
På lägsta hastighet så hörs den knappt.
På hastighet 2 så stör den inte
På hastighet 3 så hörs den, hur mycket man störs är ju dock alltid en individuell sak som skiljer sig rätt mycket, den låter väl typ lika högt som en PC, men inte lika ettrigt, mera av luftljud och inte så mycket mekaniska ljud om du förstår hur jag menar.
Jag skulle inte dimensionera den för att gå på högsta hastighet, helst skall den fixa det du vill på lägsta hastighet, i alla fall om du skall värma med den, har en känsla att man kan tåla lite mer om det är kyla man vill ha...
PS. Den låter säkert inte högre än innedelen till en luft/luft-värmepump som går på högsta hastighet.
  • Dot gäster: 2280
