Författare Ämne: Ventilation i sommarstuga  (läst 6249 gånger)
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 22 augusti 2006, 13:15:30 »
Hej på er!
Hur ska jag ordna med ventilationen i min sommarstuga. Den är (eller ska bli) på ca 50m2.
Räcker det att sätta in några ventiler i väggarna eller ska man göra något mer avancerat.
På sikt ska vi installera en Separett toalett. Den har en fläkt som suger så det kanske borde räcka.
Har ni några tips på hur ni löst det hela?
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilation i sommarstuga
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2006, 15:22:12 »
Hej på er!
När vi byggde till våran sommarstyga med VC/dusch så satte vi in några ventiler i väggarna samt lät mull-toans fläkt sköta ventilationen och det funkar bra. Jag tror inte du behöver överarbeta ventilationen så jättemycket, du kan alltid komplettera med en PAX-fläkt om det visar sig att toans fläkt inte räcker till.
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2006, 08:12:59 »
Det var något sådant jag hade tänkt mig. Var bara lite fundersam över om det skulle räcka med mulltoans fläckt. Men som du säger så går det alltid att kompletera med en PAX-fläckt. Som det är just nu så upplever vi att det blir väldigt lite luft kvar i stugan när vi eldar i spisen.
Någon typ av ventiler som är bättre än andra?
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2006, 10:07:58 »
Våran stuga är från 1700-talet så vid spiseldning så drar det ordentligt utmed golvet.  ::)
Har du en modernare stuga så är väl fönsterventiler att föredra i rummet där spisen är.  Sc:,h
I tillbygget har vi vanliga tallriksventiler.
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 11 september 2006, 22:33:54 »
Kan du inte ordna med ett friskluftsinsläpp nära spisen? Har du krypgrund kan du hämta luft därifrån genom ett reglerbart spjäll i golvet. Då påverkar inte spisen den normala ventilationen så mycket och du slipper ifrån drag.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #5 skrivet: 11 september 2006, 23:27:56 »
Jag tycker Fresh 80 och Fresh 90 är bra, 90:an är bättre, men kostar nog lite mer.
