Författare Ämne: Nattsenking_Sparer eller sparer man ikke?  (läst 9072 gånger)
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
SV: Nattsenking_Sparer eller sparer man ikke?
« Svar #15 skrivet: 09 september 2006, 20:41:15 »
Om COP er dårlig for mine VP's vet jeg ikke helt om stemmer? Hvordan kan du påstå det selv om de drar litt mer enn oppgitt i specs? For alt du vet så gir de over 1 kW ut når de drar som minst ved de temperaturer som er nå. Husk på at vi snakker om et 2 etg hus som krever en god del energi til oppvarming, og at temperaturene OFTE har vært under 10 grader selv om det har vært sommer.
Synes å ha vært borti at man ikke kommer så langt ned i effektforbruk som det er oppgitt i specs (når det gjelder Pana VP's eller visse typer?).  Synes jeg har lest det på forumet her en plass. Har ikke hatt tid å sjekke dette opp. Noen andre som vet noe om dette?
Mine VP's er iallefall ikke spesielt norden tilpasset av lokal levrandør, da mine VP's kommer direkte fra hovedimportør (bestilte de selv)
OG, at en RAS 13 skal være så steike mye bedre enn en E12EKEB tror jeg er bare tull. Når årsbesparelsen/årsregnskapet skal gjøres opp, så tror jeg ikke det er mye som skiller de to.
Uansett, vi sporet vel litt av fra topic :)
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 09 september 2006, 21:10:48 »
Hei igjen !
Tror da ikke at RAS 13 er noe bedre enn E12EKEB , konstaterer bare at RAS 13 sitt forbruk samsvarer med oppgitte spasifikasjoner det gjør tydeligvis ikke E12EKEB. Ellers er faktisk oppgitt effektområde ( avgitt effekt ) ved oppvarming lik på din og min pumpe 600-6600 watt . Er nok svært bra pumper begge to . Men en ting er udiskutabelt og det er E12EKEB har betydelig høyere støynivå på innedel enn RAS 13 . Panasonic E12EKEB minimum 33 dB mot Toshiba RAS13 minimum 26 dB . Men utedelens lydnivå trenger vi ikke diskutere  ;) . Er nok som å diskutere bil dette her : Den bæste bilen i væla er den som je har nå ........
Enig ? Forskjellen på pumpene i tetsjiktet er nok ikke målbar , går nok mye på smak og behag . Tror nok at det å handle av seriøse fagfolk betyr mer enn merke . Så sant du velger blant anerkjente merker da så klart . ( Toshiba , Sanyo og Panasonic og flere med .)
 a:gl Raptus
Gano
Gano
« Svar #17 skrivet: 09 september 2006, 23:31:13 »
Den kör snabbt upp värmen igen..
Nja, inte går det väl snabbt att få upp värmen på vintern. Luft/luftvärmepumpar har ju svårt nog som det är på vintern.
MVH/Gano
Utloggad Ingeniøren
  • Antal inlägg: 37
« Svar #18 skrivet: 10 september 2006, 07:45:45 »
raptus: Ja begge er nok bra pumper, og kvalitetsmessig tror jeg nok også at Toshiba bedre enn Panasonic, iallefall virker det slik her på forumet. Har selv aldri sett en RAS13 i aksjon.  Men for meg så var det bare ett valg, for jeg fikk 2 stk E12EKEB til prisen av en RAS13DAISEIKAI2. Og for meg var 2 VP ett mye bedre valg enn 1 VP.
Jeg er iallefall veldig veldig fornøyd med mine pumper.
Støymessig plages jeg ikke av mine VP, og hva som er laveste støynivå på papiret har ingen betydning for meg. Det er viftenivå 2 til 4 (5) som er gjeldende for meg. Kjører aldri på laveste. Best mulig COP ut fra gjeldende forutsetninger er viktig,hehe.. Enig?  ;)
Tilbake til topic: Har du sjekket om du sparer på nattsenking?
« Senast ändrad: 10 september 2006, 07:53:35 av Ingeniøren »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #19 skrivet: 10 september 2006, 10:52:59 »
Prøvd  på nattsenking , min erfaring tilsier at en uansett ikke bør senke med mer enn 1-2 grader . Men ser også ut som vinninga går opp i spinninga med det det også . På den måten at pumpa drar såpass mye ekstra strøm når den skal dra opp igjen temperaturen , og at pumpa " føles " mer på det viset i og med viftehastigheten øker ved temperaturøkningen . Men da har jeg vifta på auto . Så jeg bruker ikke nattsenking . Men har tenkt å prøve litt nattsenk i forbindelse med vedfyring når det blir kaldt i vinter . På den måten at jeg skrur ned temperaturen noen grader til natten , og fyrer opp med ved om morgenen , øker samtidig  temperaturen på pumpa slik at vedfyringen er med og forkorter tiden for temperaturøkningen . Økonomien i dette avhenger jo også  av forholdet strømpris / vedpris. Og selvsagt størrelsen på rommet / huset den skal varme . Det er klart ved lite areal å varme opp har nok nattsenk noe for seg . Og for deg som har to pumper som varmer felles areal tror jeg nok at nattsenk har noe for seg , fordi to pumper normalt sett ikke skulle ha problem med å raskt dra opp temperaturen 2-3 grader . Clas O sin måler er et utmerket forskningsredskap. *vinkar*
Raptus
