Författare Ämne: Golvvärmeslinga efter returen på en radiator  (läst 5370 gånger)
JEsseJames
JEsseJames
« skrivet: 21 augusti 2006, 19:25:08 »
Håller på att bygga ut och tänker konvertera till bergvärme.
Har vattenburet idag men är i valet och kvalet om jag ska
dra in golvvärme eller bara komplettera med radiatorer i de nya rummen.
Är rädd för kallras då det är en del stora fönsterytor. Är det ett problem med 3 glas isolerglas?
Köket på 22m2 har t ex 6 st fönster 210cm höga och 45cm breda, där får jag bara in 30cm höga radiatorer.
En korridor på 9m2 har 10m2 fönsteryta, där går det bara in 20cm höga radiatorer.
För att slå tre flugor i en smäll funderade jag på om man kunde koppla in ett element under fönstren först på golvvärmeslingan.
Elementet och golvvärmeslingan tillsammans får täcka effektbehovet och alltihopa får gå med låg temperatur.
Elementet får motverka ev kalras och inkopplingen/rördragningen till det löses automatiskt. I så fall kan man
ta lite billigare radiatorer och bara sätta dessa där det är stora fönster ytor, i resten av rummen kör man golvvärme.
Bu eller bä?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Golvvärmeslinga efter returen på en radiator
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2006, 21:02:59 »
jag skulle inte koppla så
du vill ha en riktig puscher för att få samma temp över hela golvet. & du vill junna justera tempraturen separat mellan radiatorer & golv.
det är ju inte roligt at ha både kallras & förvarmt golv så du måste gå med skor. jag vet inte om du kmmeer få det, men en seriekopling gör ju at du inte kan justera!
JEsseJames
JEsseJames
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2006, 21:19:35 »
Tanken är att det ska vara ett komplett golvvärme system med en något underdimensionerad radiator först.
Det enda den ska göra är att ta ut lite mer effekt och motverka kallras, pumpen vill ju köras med låg temp.
Tror att det hela bara blir att golven blir lite kallare än utan radiatorn vilket inte gör nått (har uppvärmd
källare under). Man kan kanske se det som att radiatorn blir en förlängning av golvvärmeslingan under fönstret.
« Senast ändrad: 21 augusti 2006, 21:30:21 av JEsseJames »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2006, 11:44:47 »
Jag kan inte se något problem med din koppling.
Tycker den verkar listig.
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2006, 00:39:14 »
Jag har en granne som är gammal pensionerad rörmokare.
Han tipsade mig om att man på mindre ytor kan koppla in golvvärme på radiatorkretsens retur.
Alltså om man har ett element som står för uppvärmningen så står en slinga i golvet för komfortvärme. Termostaten på elementet stryper om det blir för varmt i rummet. I och med att vattnet varit i elementet så är det inte längre för varmt för en golvkrets utan sådär lagom.
Man sparar en Pushpump och driftskostnaden för den.
Hans kommentar om golvvärme var: Det har funnits golvvärme långt innan Wirsbo släppte Pushen.
Nån som provat något liknande ?
Jag gör min inkoppling i nya badrummet om nån vecka.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2006, 02:23:18 »
Jag kopplade om golvvärmen i garaget så att den matas med returen från ena radiatorkretsen i huset, och regleringen (motorshunt) blev mycket lugnare.
Tidigare matades det med framledningen, vilken håller ca 10° högre temp, och shunten fick hela tiden göra små korrigeringar, medans den nu är väldigt stabil.
Jag inbillar mig också att det ger något högre COP eftersom returen bör bli något svalare, och att värmen i huset prioriteras när det blir ordentligt kallt.
Jag tycker definitivt att det är listigt att ta radiatorreturen till golvvärme. Ett enkelt sätt att få önskad temperatur till båda typerna av värme.
maha6305
maha6305
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2006, 11:13:37 »
...I och med att vattnet varit i elementet så är det inte längre för varmt för en golvkrets utan sådär lagom...
I ett badrum med klinker k a n s k e
Annars brukar väl golvtillverkare av trä, parkett och laminat säga att man skall undvika temperaturer över 28 ºC nånting?
Returen från ett element kan mycket väl hålla mer än 45 ºC en kall vinterdag när luften dessutom är torr.
(gäller inte er som har dimensionerat för ett extremt lågtempererat system såklart)
Slutsats: mycket tveksam till lösningen Sc:,h
« Senast ändrad: 28 augusti 2006, 15:38:43 av maha6305 »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2006, 14:38:15 »
De flesta av mina element blir bara varma i ovankant, returen känns sval. Är det onormalt? Det är bara i två rum, där elementen står och susar vid kallt väder, som returen är varm. Jag har tolkat det som att dessa element är underdimensionerade.
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2006, 15:51:37 »
För varm stigartemperatur i kombination med rumstermostater låter det som...
När du installerat värmepump måste du öppna upp flödet och släppa ner temperaturen så att du får bra COP och pumpen skall "må bra".
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2006, 10:30:47 »
Så är det nog men jag måste ha en hög framledningstemperatur för att få värme i dessa rum. Jag har även en del golvvärme som inte behöver hög temp alls.
Den kortsiktiga planen går ut på att installera vp och ta bort temostaten på de element som är underdimensionerade (stora åbäken från 30-talet anslutna med 2-tums rör) och ersätta med viss strypning. Detta borde ge bra flöde och mycket vatten för vp att jobba mot men jag behöver fortfarande hög framledningstemp och termostater i vissa rum.
På lång sikt tänkte jag installera mer golvvärme, ansluta dessa till separat shunt med lägre temp samt ev en luft/luft-pump i de rum där elementen enligt min mening är för små. Då först kan jag ha lägre framledningstemp och få bättre cop. Tänker jag fel?
