Författare Ämne: Hur starta jordvärmepump som stått i två(!!) år?  (läst 6057 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Hur starta jordvärmepump som stått i två(!!) år?
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2006, 10:33:41 »
Kompressorn till ACn går inte vid minusgrader på vintern
nä det är ju det vi säger
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2006, 16:53:05 »
På min skoda med halvautomatisk klimatanläggning (temperaturautomatik men manuell fläkt och fördelning) så spärras komrpessorn vid +5ºC, men det är ju framförallt vid regn den behövs för avfrostning tycker jag och det brukar inte regna om det är minusgrader studs
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #17 skrivet: 29 augusti 2006, 17:25:02 »
Jag tror att den tekniska termen är threadjacking.
Så jag frågar mig själv,
"Om jag ville diskutera hur automatiken i en bils AC fungerar, var borde jag leta då?"   a:gl
Jag är rädd att många missar den här intressanta dialogen när ni gömmer den här ...  knUp
MV H
Erland
PS
 hur gick det med pumpen, slog du bara på strömmen?
ds
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
