Författare Ämne: Ny mekanisk frånluft utan återvinning  (läst 9341 gånger)
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 21 augusti 2006, 07:33:09 »
Vi har nyligen köpt ett hus med otillräcklig frånluft, det finns självdragskanaler + en paxfläkt i ett badrum men i badrum nr2 saknas frånluft. Jag tog dit en vent.firma som tänkte sig att installera en isolerad kanalfläkt dit man drar alla kanaler så att man kan styra hela husets ventilation via en transformator inomhus. Det låter vettigt men tyvärr lär det ju innebära ökade uppvärmningskostnader.
Offerten jag fick från en vent.firma var 19.000+moms för att:
-dra upp ny kanal från badrummet
-dra ihop alla kanaler och isolera dessa
-montera isolerad kanalfläkt + ljuddämpare
Sen tillkommer elektriker för att montera transformatorn för fläkten.
Låter prisnivån rimlig? Är det ett vettigt alternativ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny mekanisk frånluft utan återvinning
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2006, 13:23:46 »
Finns ingen ventilationskanal alls i badrum 2?
Annars är det billigaste att stoppa in PAX-fläktar i badrum och tvättstuga. Den bästa sorten är de med inbyggd fuktstyrning och varvtalsreglering (PAX 260) så styrs den av luftfuktighet och ger annars en viss grundventilation. Kostar dryga 1000-lappen styck och installationen (av behörig elektriker) kanske kostar lika mycket till?
Men vill du ha central ventilation, så får du nog göra som du tänkt.
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2006, 13:47:37 »
Näe, ett nybyggt badrum i en tillbyggd del utan frånluft..otroligt men sant.  Visst, paxfläktar funkar. Jag har en Pax 131 i ett av badrummen men fuktstyrningen verkar funka dåligt och paxfläktar för ju ett sådant herrans liv...jag gillar dom inte.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2006, 15:30:12 »
Hur värms huset upp?
Kanske läge att sätta in en frånluftsvärmepump på en gång, det skulle nog inte kosta mer än 50 000 - 60 000 kr och då med allt inräknat.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2006, 18:40:09 »
Dom nya PAX fläktarna i 200 serien är om inte ljudlösa mycket mycket tystare än dom gammla i 100 serien
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2006, 19:10:08 »
Huset har vattenburen golvvärme i 1/3 av huset, drivs av en elpanna
Direktverkande el i 2/3
Luft-luft värmepump finns, dessutom elektrisk golvvärme i 3 rum
50-60000 vill jag inte lägga ut, dessutom finns det nyligen ditsatta Fresh90 överallt i huset så det blir inte bra med mekanisk tilluft...
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2006, 19:29:24 »
19000 för att installera frånluft känns för dyrt...... För dom pengarna kan du nästan köpa mtrl till en FTX anläggning och göra jobbet själv. Jag kan berätta att min kostnad för att bygga ett frånlufts system kostar 2000 kr.  1 st TFER 160 takfläkt och en tyristor plus lite plåt och isolering.
Isolera själv kan du tex göra om du vill ha det billigare. Ta in hantverkare för det du är osäker på och gör det som du tror du kan själv. Styr du frånluftsventilationen med tyristor eller stegtransformator så kan du köra minmala flöden under uppvärmings säsong  eller inte alls om du så önskar. Pax fläktar är ingen bra lösning tycker jag.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2006, 07:44:00 »
www.ventilation.nu har billiga fläktar med tillbehör och www.ventilationsbutiken.se har billiga spirorör och böjar.
Räkna lite på det och gör jobbet själv.
Det skall jag göra.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2006, 12:57:57 »
Tanken har slagit mig men när det kommer till ventilation känner jag mig inte hemma för fem öre, framförallt när det gäller anslutning av 3 frånluftsrör till en kanalfläkt och sen anslutning av kanalfläkt till takutblås. Sen ska det tas hål genom taket utan att borra i elledningar för spotlights eller reglar...
Utloggad lagre
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2006, 20:36:02 »
Jag har gjort samma grej i samband med att jag installerade luft-vatten värmepump, förutom att det extra rör jag drog gick från köket. Det enda som du behöver hjälp med är att få byggt en låda som samlar kanalerna och inkopplingen av vredet för att reglera hastigheten. Kostnaden för mig blev 6000:- inklusive byte av tre ventiler. Då är allt material handlat vit och jag har fått hjälp av två kompisar (varav en med rätt el behörighet) med installationen. Jag tycker att det låter dyrt med priset som du har fått.
