Författare Ämne: IQ therm eller liknande system till mina gamla elradiatorer på landet...  (läst 6696 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
Jag har tänkt att, istället för att byta ut gamla radiatorer mot nya, installerar något som heter IQ therm på mitt landställe.
Mitt problem går ut på att jag inte vet hur många jag behöver. Jag kan inget om el men har konsterat att jag har 4oo volts element som är kopplat på 3 faser. Totalt handlar det om 7 radiatorer på 50 kvm stuga.
Frågorna:
Kan jag koppla in ett system på alla radiatorerna? Eller krävs det 1/styck?
Finns det något liknande system? (anledningen till att jag valt IQ therm är att där kan man ställa in termostaten så lågt som 2 grader C. Jag har tänkt att under de kallaste månaderna när vi knappt är där, ställa upp Munters sorptionsavfuktaren från grunden till huset, när den inte behövs lika mycket i grunden. Har jag avfuktaren på i huset lär det räcka med endast 2 graders underhållsvärme ialla fall enligt en kille jag snackat med på Munters)
Jag hade tänkt mig att dela upp huset i 2 zoner. Alltså att placera 1 termostat i storstugan (ca halva huset) och 1 för resten (kök, 2 sovrum och hall)
Hur många givare behöver jag köpa? Det får ju inte bli för dyrt, då kan jag lika gärna köpa nya element.
Killen som jobbar på IQ therm har inte mycket hjälp att ge (!) Så kan någon hjälpa mig med vad jag skall göra. Eller tipsa om ett annat system.
Kolla gärna http://iqtherm.se/
Mvh//
  • Antal inlägg: 36601
Som jag ser det behöver du en RC9 fjärrkontroll och 2 st EL+TRp 400V, i alla fall om det stämmer som du säger att du har 3.fas radiatorer.
Sedan kan ju inkopplingen vara både lätt och svår beroende hur elen är dragen i huset, med lite tur kan du sätta TRp 400-modulerna vid elcentralen och styra alla radiatorer därifrån.
Försök att göra två slingor som du kör på två fasigt, det går inte att styra tre faser med en TRp utan bara två. Då klarar du dig med det som Rickard skriver.
IQ therm har annars en alldeles utmärkt funktion
  • Antal inlägg: 3850
De flesta elradiatorer kör väl inte på tre faser, även om man i dagligt tal säger så.  De flesta 400V elradiatorer kör helt enkelt på 2 faser, 400V (380V).
  • Antal inlägg: 4499
Man kan komplettera med upp till två extra triacenheter (TR), så det går utmärkt att styra alla tre faserna från en EL.
Triacenheterna finns i två utföranden, med och utan trafo. För varje EL behövs en med trafo  (TRp 400), vilken strömförsörjer EL, och sedan kan man använda två utan trafo (TR) för att styra andra faser eller mera ström.
Se:
http://www.iqtherm.se/produkter.asp
 RIDAX
Man drar ut tre faser som man varvar mellan raddarna så att man ska få jämn belastning på alla faserna därav trefas på elelement.
tipo874
Med så få raddar 3+4 borde han klara sig med 2 st EL+TRp 400V om han vill ha bara två zoner naturligtvs beroende på effekter på raddarna
RIDAX
Jo, men varje enskilt element använder ju bara 2 av faserna.  Så TRIAC-enheterna behöver ju bara klara av att hantera 2-fas.
tipo874
Jovisst, med 400V klarar ju varje TRp 6.4kW. Jag ville mest påpeka att det mycket väl går att styra alla tre faserna från en EL. Jag har själv tidigare styrt tre radiatorer på en TRp, men de drog nog bara ca 2.5kW tillsammans.
Och om man skall vara petnoga så bryter ju TRp (och TR) bara ena fasen, bara så att ingen tror att den bryter tvåpoligt när man kör med tvåfasradiatorer.
  • Antal inlägg: 137
Snabba svar..tack alla!
Att elementen sitter på 3 faser är min egen slutledning, vilket (verkligen) kan betyda att det är något helt annat.
Vad jag vet om 3 fas är att jag har 3 proppar nere i elskåpet vid vägen.
Jag gjorde så här:  jag  satte på alla elementen på full muff (svett) och sedan skruvade jag ur propparna en i taget för att se vilka som stängdes av. Endast de 2 små elementen i de två sovrummen gick att stänga av på detta sätt.
De andra fortsatte att tuffa på. Kan jag göra på något annat sätt för att få reda på detta?
Jag läste helt enkelt på etiketten på elementen, där stod att det var 380 V  (även de i sovrummen som verkade gå på en propp)
Rickard  skrev att med lite tur kan jag koppla in dom redan vid elcentralen.
Det vore ju mumma. Rickard och svenske kocken skrev att det borde  räcka med en RC9 fjärrkontroll och 2 st EL+TRp 400V så är det ungefär vad jag hoppats på.
Det verkar som att alla elementen går via en egen proppcentral. 5 eller sex proppar som inte säkrar upp något annat än just elementen. (jag är faktiskt inte säker på detta, minnet kan svika mig då jag har huvudet fullt med detaljer angående massor av prylar jag håller på att fixa med i huset just nu)
Men om jag vet vad jag skall titta efter (och hur) när jag kommer ut till helgen lär det bli enklare.
