Författare Ämne: Förstärka Självdraget?  (läst 13677 gånger)
Utloggad Svejsan
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 13 oktober 2004, 15:36:16 »
Har någon någon erfarenhet av följande mojäng?
http://www.janrockstromab.se/aspirotor.htm
Jag går just nu in i min första vinter med VP (bergvärme) och har i dagsläget ett "normalt" skorstensskydd. Ska se om det räcker (får kontrollera imma på fönster osv) om det inte funkar kan mojängen räcka till då, blir det tillräckligt skjuts på luften? Är det nåt att ha eller ska man installer nåt dyrare frånluftssystem på en gång?
//Hasse
Thermia Diplomat 8, 165 m aktivt, Thermia Online, Uppvärmd yta 115+115m2 m. enrörssystem med 6 slingor och 14 radiatorer. Boende i mälardalen...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Förstärka Självdraget?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2004, 20:37:54 »
Vi använder såna på tex skolor för att ventilera "kallvindar. Ofta är huskropparna så långa att man måste ha en sån här per 5-10 meter nock.
Tidigare gjorde vi vanliga scakt av trä, inklädda i plåt.
men för att förstärka självdrag, vet inte om det är så lysande, det är ju ofta vindstilla!? Sommartid när självdraget funkar som sämst skulle det säkert va en bra hjälp, när det blåser lite.
Jag har en takfläkt liggande, jag ska installera den i höst, paxfläktar tycker jag inte är några bra lösningar.
paxfläkt med kallrasskydd är direkt hälsovådliga!!!!  (lite överdrivet) man ventilerar då på tex tidur alt hög fuktighet, men allmänventilationen ska man också ha den riskerar man att helt förlora!!
Sikta på en halv omsättning/timme, helst med en trafodriven frånluftfläkt på skorstenen som ansluts till kanalerna från tvätt bad och ev källare.
Drygt 150 meter aktiv borra.
