Författare Ämne: Hur ofta bör jag justera ventilationen?  (läst 10532 gånger)
Utloggad jontesson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 augusti 2006, 12:00:49 »
Hej alla
Ska precis börja flytta in i ett hus från -84, en en-planare med fjärrvärme och till- och frånlufts ventilation. Det sitter en växlare ovan spisen (bacho), vet inte vilken modell det är men den är från byggåret.
Frågor:TF-ventilationen är inte justerad på 7år så då undrar jag om det är något som borde göras samt vad kostar det och vad kan det ge mig?
///jontesson
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
SV: Hur ofta bör jag justera ventilationen?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 15:39:43 »
Om den tidigare injusteringen dokumenterats på ett riktigt sätt , så kan du med hjälp av angivelserna i det se om don inställningarna rubbats. Det kan se ut på följande sätt ,inställningarna kan anges på frånlufts sidan med tex +5 eller -5 . Det betyder att käglan på frånlufts donet sticker ut 5 mm i förhållande till donet eller ligger 5 mm innanför donet. På samma sätt anges tilluftdonets spalt i mm. Det är bara att mäta. En injustering av en villa kostar ca 1000 kr och kan säkerställa att inte övertryck råder i ditt hus.
Om du inte har protokoll så beställ en injustering snarast  *vinkar*
« Senast ändrad: 20 augusti 2006, 18:49:32 av orca »
Utloggad jontesson
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2006, 14:55:45 »
Tack för svaret!
Ska kolla med förre ägaren om det finns nåt protokoll. Vilket kanon forum det här är  studs, svar hur snabbt som helst :o
