Författare Ämne: Byte av lampa på instrumentbrädan Opel Vectra -98  (läst 12886 gånger)
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
Ärade forum,
Finns det någon vänlig själ som kan förbarma sig över en stackars man som behöver hjälp.
Lampan som indikerar generatorfel/utebliven laddning har gått sönder i samband med att generatorn gav 18 V ut på batteriet.Vilket medförde trasigt batteri och generator med...
Jag har försökt att byta själv men känner stora brister i kunskap i att demontera en instrumentbräda. Det blev inte bra... huvuddunk
En auktoriserad verkstad i Norrköping kunde bara utföra jobbet på löpande räkning med en timmpeng
på 1200 kr/timme. -Jo, ni läste rätt; 1200 kr/timme  fiR: fiR: fiR:
/Farbro Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Byte av lampa på instrumentbrädan Opel Vectra -98
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 11:15:16 »
Ärade forum,
/Farbro Melker
Själv brukar jag köpa en reparationshandbok - där brukar det stå hur man får bort grejorna utan att ta sönder dem.
En bok kostar cirka 200 kronor & kan sedan vara till stor nytta för andra grejor som dyker upp.
detta är vad jag kan hjälpa dig med.
mvh Kgust
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2006, 17:35:12 »
Ja köp en bok, det står där. Jag råkar ha en likadan Opel och har köpt boken för att min display till termometer och klocka har slocknat, men det får jag fixa sen. Utan bok blir det svårt att hitta skruvarna, annars verkar det inte så knepigt, två skiftnycklar av fem i svårighetsgrad. När du sen vet hur man gör kan du få fixa min med, men det blir inga 1200 i timmen. ;D
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2006, 19:22:32 »
Tack för tipset.
Jag ska kolla upp om boken finns på bibloteket, vem vet, kanske har man tur. :D
Jag kan tillägga att min display till ACC också är trasig...
Jag har fått tag på ett par grabbar som går fordonsteknisk linje. De har åtagit sig uppdraget att byta lampa efter att jag fixat boken. De tar 60 kr per timme Thumbsup
//Farbror Melker
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2006, 19:37:03 »
hur lång tid har de på sig? ;)
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2006, 20:57:28 »
Eftersom det minsta verkstaden skulle debitera är 1 timme så kan då få kämpa i 20 timmar *vinkar*
/Farbror Melker
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2006, 22:02:52 »
Kan du vara utan bil så länge?  ;D
Jag ångrar mig lite, det var styggt mot ungdomarna. De fixar det säkert bättre än vad jag kunnat.
« Senast ändrad: 20 augusti 2006, 22:06:36 av hplp »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2006, 10:51:09 »
Jag hittade ett Opel-forum på Passagen Debatt.
http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3000000000000008&conference=10500000000000256&subcat=15
Någon där kanske vill hjälpa till.
Det kanske finns flera Opelforum, leta med Google.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2006, 11:26:58 »
Finns ett forum till som jag haft ganska mycket hjälp ifrån under min tragiska period i livet då jag var opelägare      ;)
http://www.opelsportclub.com/
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2006, 12:48:19 »
Elproblem, å trasiga/läckande värmepaket, är nog vad alla Opel-ägare känner igen. Ungefär som forna Ford-ägare har god kännedom om glapp i allt på framvagnen  ;) Jadå, jag har varit lycklig ägare till båda märkena... ;D Appropå det, eller inget, så lämnade tanten i Huyndai:en på en mindre service + åtgärdande av ryckighet i gången på låga varv (Nej den körs inte på etanol  :) ) å något ojämn bromsverkan fram, enligt Svensk-Bilprovning. Som dock släppte igenom den, med bara ett muntligt påpekande. Totpris: 1010 sek  Thumbsup Tur det fortfarande finns pärlor bland bilmekarna åxå. Har aldrig någonsin behövt klaga eller påpeka nåt hos denna firma, det är alltid perfekt utförda jobb.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2006, 17:38:21 »
Tack försvaren om andra sidor. Ska kolla ikväll när det har lugnat sig lite...
hplp; självklart kan dom ha bilen i 20 timmar om dom vill. Jag har ju två:
-Oplar   ;D  studs  *vinkar*
/Farbror Melker
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 17 september 2006, 20:52:23 »
Nu var det klart. Lånade en bok på bibban (fjärrlån, tog två dagar). Grabbarna fixade det på 1 timme.
Fastpris 200 kr.
Med andra ord så blev 1000 kr billigare än Opels märkesverkstad i Norrköping.  Thumbsup *vinkar*
/Farbror Melker
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 17 september 2006, 23:31:56 »
Så ska en slipsten dras. Thumbsup Då tror jag att jag kan fixa min på en eftermiddag. 8)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2006, 23:16:33 »
Displayen funkar igen. Thumbsup Min fru fixade det på några sekunder, med ett väl måttat slag på rätt ställe. knUp Hon fick 200 spänn för det hon med. :)
  • Antal inlägg: 49
« Svar #14 skrivet: 10 oktober 2006, 19:48:11 »
Grattis!
Måtte du inte få problem med Petter Niklas... ;D ;D ;D
/Farbro Melker
