Loggningsforum
(Moderator:
Min tur att logga
Ämne: Min tur att logga (läst 4795 gånger)
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
Min tur att logga
13 oktober 2004, 14:33:59 »
Så har jag då äntligen fått min Nibe 1215 installerad så det är bara att börja logga.
Först en installationslogg:
- Nedtagning av gamla vedpannan
- Installation av VP (varma sidan)
- Inköp VP 50.000
- Grävning + återfyllning kolektor 10.000
- Kollektorslang 600 m
- Sprit
- Installation kalla sidan 20.000
TOTALT
80.000
Efter första veckan med fabriksinställningar så hade vp startat 20 ggr/dygn.
Efter lite justering så har jag kommit ner i ca 11 starter/dygn, med följande värden:
20 grader inne.
VP min 150
TS min 450
VP intervall 60
VB (fram max) 60 grader
VB fram 42 vid slutet av drifttiden
VB retur 34
VV start 40
VV stopp 52
KB fram 7
KB retur 2
Kurvlutning 9
Jag var tyvärr inte hemma när Kb-vätskan fylldes. Det har nog gått ganska fort när rörkrökar'n fyllde vätskan, har nämligen fått fylla på 13 !!!! liter kb-vätska i efterhand.
Tycker att jag har lite väl högt delta T på KB, eller
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Fredrik2
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 12
Fredrik2
Re:Min tur att logga
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2004, 14:50:17 »
Hej lite högt kanske, själv har jag 4 graders diff, men öka hastigheten på cirkpumpen på kb sidan så borde det bli mindre diff
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #2 skrivet:
13 oktober 2004, 15:12:13 »
KB-pumpen går på 2:an just nu.
Får höja den till 3:a och kolla om det hjälper.
Misstänker även att det fortfarande är luft kvar.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Gla
Expert på värmepump
Antal inlägg: 557
Gla
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2004, 15:14:33 »
Rickard!
Ser att tråden hamnade i fel forum. :-[
Om du vill får du flytta den till loggningsforumet.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Loggningsforum
(Moderator:
Min tur att logga
gäster: 2039
användare: 2
lubbis
krambriw
