Författare Ämne: Provtryckning  (läst 8788 gånger)
Utloggad Håkan Björk
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 6
Provtryckning
« skrivet: 19 augusti 2006, 16:54:58 »
Jag behöver provtrycka mitt värmesystemet (radiatorer), hur gör jag?
Systemet är lagat och fyllt med vatten men ingen panna (värmepump) eller expantionkärl eller pumpar är monterade.
Vilket tryck skall vattnet ha?
Och under hur lång tid mäter man då temperatur växlingar ute och inne påverkar trycket?
Fler tips är välkommna.
1-plans villa 107m² innertemperatur 20-21ºC. Garage 33m² innertemperatur ca: 15ºC.
Thermia Atria 6 inklusive rumsgivare. Driftstart 2006-11-01
  • Antal inlägg: 31238
SV: Provtryckning
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2006, 15:07:44 »
Du måste först ha ett expansionskärl, manometer och övertrycksventil. Sen kan man provtrycka med kommunens vatten, det räcker med 3 bar, via påfyllningsventilen. Vänta några timmar och kolla att det trycket inte sjunker samt kolla alla kopplingar. Det är ingen ide att göra detta förrän du fått allt på plats och ihopkopplat.
Temperaturväxlingar påverkar givetvis trycket, fyller man på med kallt kommunvatten så ökar trycket lite grand efter ett par timmar då vattnet når rumstemperatur.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Provtryckning
« Svar #2 skrivet: 19 september 2006, 21:47:54 »
Skippa expansionskärlet. Du vill ha ett stumt system när du trycker för att kunna se en ev minskning.
 Låna en provtryckningspump hos någon röris.
maha6305
maha6305
SV: Provtryckning
« Svar #3 skrivet: 20 september 2006, 09:22:17 »
Ehh? Har man fyllt systemet med vatten och sedan stängt av det med ventiler för att sedan montera VP?
Den i så fall innestängda kalla vattenmassan i radiatorerna Var tar den vägen?
Väldigt få (tyvärr) sätter säkerhetsventil på den innestängda radiatorsidan av dubbla ventiler.  huvuddunk
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Provtryckning
« Svar #4 skrivet: 20 september 2006, 12:02:53 »
Lär ju inte blli några fantastiska tryck på raddiatorsidan om man stängt in kallt vatten som sedan stigit till rumstemp.
maha6305
maha6305
SV: Provtryckning
« Svar #5 skrivet: 20 september 2006, 14:51:54 »
Jasså... Och vart skall det expandera då?
Om du tänker dig ett radiatorsystem som fyllts med säg 8 ºC kallvatten, luftas ur fullständigt, och sedan stiger till 25 ºC. Inte många procents volymökning men ingenstans att ta vägen.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Provtryckning
« Svar #6 skrivet: 20 september 2006, 21:31:03 »
Om detta hadde varit ett problem hadde det funnits krav på säk ventil på bägge sidor men det är det inte. Har alldrig sett det inte ens på större fastigheter.
maha6305
maha6305
SV: Provtryckning
« Svar #7 skrivet: 21 september 2006, 09:51:39 »
Jag vet... men i 999 fall av 1000 så cirkulerar varmt vatten (eller åtminstone rumsvarmt) sen stänger man av en  kort stund och det vattnet kallnar = inget tryck.
Även om inte standarden säger det så vet både du och jag att instängt stumt vatten kan ge övertryck och det borde vara en övertrycksventil på båda sidor av dubbla avstängningsventiler.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Provtryckning
« Svar #8 skrivet: 21 september 2006, 10:32:19 »
Men vid provtryckning luftar man inte systemet så det finns mycket luft i systemet så tryckökningen efter avslutad provtryckning i säg ett dygn borde inte orsaka några skador på systemet om man inte har väldigt dåliga svetsar. Det är ju inte direkt så att man lämnar systemet med 9 bars tryck efter avslutad provtryckning utan snarare 0.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
SV: Provtryckning
« Svar #9 skrivet: 22 september 2006, 16:00:41 »
Alla system som ska provtryckas skall vara luftade. Du vill inte ha någon luft kvar alls.
