Författare Ämne: Isolera varmvattenrör?  (läst 8838 gånger)
Utloggad September
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 augusti 2006, 12:21:09 »
Jag har installerat värmepump nyligen och det innebar att det blev en hel del nya rördragningar i källaren. Källaren är oisolerad (72 kvm) men vi vill ändå ha minst 16 grader där nere så vi har installerat en stor radiator.
Installatören ansåg att jag inte skulle isolera rören. Han menade att den värmen kom till nytta genom att den värmde upp källaren ytterligare, vilket i sin tur övre planet drog nytta av.
Jag undrar ändå hur man bör göra med varmvattenrören? Det tar ganska lång tid innan varmvattnet når upp till toaletten i övre plan. Kan det bero på att vi inte isolerat rören. Eller gör inte isoleringen någon större nytta? Kan det bli kondens om vi inte isolerar?
Tacksam för svar!
Pump: Nibe 1130-8kW, VPA 200/70 (387 m slang), Hus i södra Sverige: 100 kvm fördelat på 2 plan (byggår 1937, 2 glas-fönster, tilläggsisolerat 50 mm, dåilgt isolerad vind ännu) + 72 kvm oisolerad källare.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Isolera varmvattenrör?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2006, 17:13:12 »
Du bör isolera kalla och varma tappvattenrör.  Kalla för att slippa kondens. Varma för att snabbare få varmvatten till tappstället. Radiatorvattenrör däremot kan med fördel vara oisolerade för att tillföra lite värme till källaren. *vinkar*
MVH/SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2006, 18:40:17 »
Det behöver inte bli varmvatten snabbare om rören är isolerade. Hinner de svalna mellan varmvattentappningarna, och de svalnar snabbt även om de är isolerade, kommer varmvattnet lika snabbt oberoende av om de är isolerade eller inte. Det är enbart om man använder varmvatten med ca 3 till 15 minuters mellanrum som det är vettigt med isolering. Kortare tid och även en oisolerad ledning håller sig varm. Längre tid och även den isolerade hinner svalna.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2006, 19:39:51 »
Jag har isolerat mina varmvattenrör med 13 mm armaflex, och jag tycker att jag kan verifiera vad Roland skriver, det kallnar fort ändå.
En viss effekt har det ju säkert, men om det lönar sig eller ej är nog svårt att säga, i detta fall anser jag det däremot främst handla om komfort, och visst, komforten blir bättre om du håller dig inom den kvart som Roland anger.
Ingen nackdel att isolera alltså.
