Författare Ämne: Nu kan garvade medlemmar i forumet recensera sin värmepump!  (läst 10759 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Medlemmar med rang "expert på värmepump" eller högre kan nu skriva en recension på sin värmepump under menyvalet "Recensioner" i menyn ovan.
Tänk på att försöka hålla recensionerna så mycket som möjligt om värmepumpen och den övriga installationen, funktionen "recensioner" är inte till för att klanka ned på enskilda tillverkare eller leverantörer, så om ni är missnöjda med er anläggning/investering - se till att hålla kritiken på en objektiv/förtroendeingivande nivå.
Håll till godo!
(Vad tycket ni om denna funktion, kan det vara nåt för framtiden?)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Nu kan garvade medlemmar i forumet recensera sin värmepump!
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2006, 15:27:56 »
Mycket bra ide. Givetvis måste ju driftförutsättningen fullständigt deklareras så att man får en helhetsbild. Det kan bli en bra hjälp vid val av pump. Thumbsup
Det hade kanske varit bra om de som haft sin vp i ex mer än 1 år var godtagbara raportörer. ;)
sorry, såg nu att det fanns en demorecension, det är ju bra.
« Senast ändrad: 19 augusti 2006, 17:55:54 av hplp »
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
Ögonen är det första man blir blind på...
Jag har letat ordentligt på startsida men hittar inte menyn recensioner.
Är det jag som har druckit för mycket T-röd eller...
Kan någan hjälpa mig?
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2006, 18:24:37 »
Längst ut till höger på raden: hem, forum,nya svar, nya inlägg o.s.v
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2006, 19:23:21 »
Det var jag som inte ställt in rättigheterna på rätt sätt, nu borde det fungera, medlemmar med mer än 50 inlägg kan skriva recensioner.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2006, 23:07:38 »
Jaa, 50 inlägg är inte mycket, kan man snabbt knåpa ihop, så då kan i princip alla som vill, skriva. Tänkte mest att det kanske finns några nya som haft vp i många år, så det är bra. Jag skall skicka in så fort jag kan. :)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2006, 21:46:10 »
Lustigt att man kan rösta på sin egen recension, he, he.  >:D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2006, 22:10:28 »
tack för tippset! ;D
Men va e de man röstar på? Hur välskriven den e, eller hur mycke man sparar eller vad?
Jag röstar på whiskey on the rock haleluja
« Senast ändrad: 20 augusti 2006, 22:14:09 av hplp »
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2006, 15:36:08 »
Förstår inte heller riktigt vad omröstningen handlar om.....röstar man på pumpen, skribenten, rättstavningen, lr  Sc:,h
Nu har jag i alla fall skrivit lite om Ecoheat  :)
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2006, 18:26:30 »
Man röstar på hur välskriven och utförlig recensionen är, inte på värmepumpen.
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 05 september 2006, 08:35:57 »
Bara 5 st hittills, ingen succé ännu...  :'(
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 05 september 2006, 09:37:51 »
Det kommer en till i januari när jag kört ett år och kan sammanfatta och jämföra.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #12 skrivet: 05 september 2006, 10:54:05 »
Samma sak gäller för "Loggningslänkar" under Länkar i menyn ovan.  :'(  :'(
Där är det bara 2 st som lagt in sin länk till sin loggsida, varav Rickard är den ena.
Jag tycker det vore kul att ha länkar, till alla som loggar sin värmepump, samlade på ett och samma ställe.
Sagt av en som inte loggar sin VP..............ännu.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Gano
Gano
« Svar #13 skrivet: 05 september 2006, 21:00:22 »
Undrar om man törs skicka in något på sin hemmasnickrade energilösning, man kanske blir sågad ???
MVH/Gano
« Svar #14 skrivet: 05 september 2006, 21:10:43 »
MVH/Gano
"Bättre lyss till den sträng som brast...."  ;)
