Författare Ämne: Värmepumpen installerad  (läst 4143 gånger)
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 13 oktober 2004, 06:52:05 »
 Hallå!
Nu har värmepumpen som vi bestämde oss för, Themia Diplomat 10, installerats. Allt är klart förutom rumsgivaren, som ska in om en vecka.
I går gjorde jag mina två första loggningar enligt Rickards tabell. Vi har ingen separat elmätare, så det har jag inte kunnat fylla i.
Datum        12/10     12/10
Tid              6.58       18.15
Temp ute    2            6
Temp inne  22           21
Börv. fr.      38           30
Temp fr.     38           32
Temp ret    32           26
Brine in      9             10
Brine ut      6             7
Tim el 3      46            46
Tim el 6      43            43
Tim VP        9              13
Efter den första mätningen sänkte jag kurvan till 37 och efter den andra till 35. Jag kan kanske sänka den lite till i dag. Vi får se.
Vad tycker ni om värdena?
admin
admin
Re:Värmepumpen installerad
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2004, 08:33:18 »
Ser bra ut, det skulle dock vara kul att få veta vilken den högsta möjliga temp som din värmepump förmår bygga upp i ditt radiatorsystem.
Om du gör en avläsning när värmepumpen har gått ett bra tag och framledningstempen slutat stiga så ser de hur varmt det blir.
Ju lägre maximal framledningstemp, desto bättre verkningsgrad kommer du att få på pumpen.
Dock finns det viss risk att den inte förmår värma huset (utan hjälp av eltillskott) om den blir för låg (även trots) långa gångtider.
Förstår du hur jag menar?
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2004, 08:33:12 »
Hur menar du nu egentligen? Ska jag läsa av strax innan pumpen stannar? Kan jag kanske se på integralvärdet när det ska hända?
I går gjorde jag ingen avläsning, men jag sänkte kurvan två grader till. I morse var det dock lite för kallt så jag höjde kurvan en grad (till 34 °C). Det hade blivit något fel på termometern för brine ut i går också. Den visar temperaturer på runt 20 °C. Försäljaren har kollat/ska kolla på det. Han trodde att det hade blivit något fel på termometern när han installerade pumpen. Vi får se vad han säger när han har tittat på det.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2004, 09:26:15 »
Precis, men det viktigaste är att framledningstemperaturen "ser ut" att ha nått siit maximala. Det har det när framledningstempen inte längre stiger.
När den inte längre stiger, trots att kompressorn går, så gör ditt radiator-system av med all den effekt som din värmepump förmår leverera (utan eltillskott).
Denna temperatur kommer att bestämma vilken årsmedelverkningsgrad du kan räkna med i din anläggning.
Är du säker på att kompressorn gick när du kollade utgående brine...
Jag är ganska säker på att så inte är fallet - en tempgivare som börjar visa fel brukar nästan alltid visa 0 eller 100% av möjliga mätvärde...
De två anledningar jag kan se att din visar 20 grader är dessa.
1. Du gjorde avläsningen när kompressorn stannat, tempgivaren för utgående brine sitter så till att den värms upp snabbare än tempgivaren för inkommande brine av omkringliggande luft/värmekällor i värmepumpen.
2. Tempgivaren har "åkt ur" den tempficka den skall sitta i. Alternativt har isoleringen runt den lossnat så att givaren exponeras för värmepumpen interna värmealstrare.
/Rickard
Utloggad GAPa
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2004, 11:48:04 »
Aha, då kan jag alltså se på grafen att framledningstemperaturen har legat kvar på samma temperatur länge. Jag ska försöka komma ihåg att läsa av vid sådana tillfällen i framtiden.
Kompressorn gick, så det är nog alternativ två som är det rätta. Det fixar säkert försäljaren när han kommer.
Edit: Vi ringde till försäljaren för ett tag sedan. Han sade att han har beställt en ny termometer nu.
« Senast ändrad: 14 oktober 2004, 21:10:13 av GAPa »
