Författare Ämne: Peltierelement  (läst 2654 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Peltierelement
« skrivet: 17 augusti 2006, 21:20:46 »
Kan Peltierelementet bli ett alternativ till kompressorn i värmepumpar i framtiden? Vad har ett sånt för verkningsgrad vid värmetillverkning?  Sc:,h
http://www.elfa.se/se/index0.html
  • Antal inlägg: 4499
SV: Peltierelement
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2006, 22:36:09 »
Peltierelement har ju usel COP, så det tror jag inte kommer att bli någon hit.
Om du kollar inmatad effekt och kyleffekt så ser du att COP knappast ligger över 1.5.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Peltierelement
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2006, 00:03:31 »
Det brukar sitta såna i billiga kylväskor som kan anslutas till bilens cigarettändaruttag, glömmer man det i när man parkerar kan tändkablar vara nödvändiga för att få igång bilen sen.  knUp
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
SV: Peltierelement
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2006, 12:33:57 »
Visst, men eftersom solceller än så länge ligger runt 10% verkningsgrap så lär du få ut mera värme med riktiga solfångare och radiatorer, och dessutom till avsevärt lägre kostnad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Peltierelement
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2006, 16:44:33 »
Det är ju när man vill ha kyla, även en L-L drar mycket då. Men vad blir det om man vill ha värmen? Plockar snart sönder kylboxen och riggar upp, bara för jag vill veta cop. huvuddunk
SV: Peltierelement
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2006, 23:23:03 »
Nej, COP vid kyla är ca 0.5, dvs du får mata in dubbelt så mycket eleffekt som du vill ha kyleffekt. Summan av inmatad effekt och kyleffekten blir din värmeeffekt, dvs ca 1.5 gånger den inmatade effekten. Bättre än direktel, men värdelöst i jämförelse med en VP.
